Старый 10.08.2020, 22:34   #21
Re: Лампа зарядки аккумулятора гаснет всегда...
Лампочка потухла, ок, не порядок конечно! А противный зумер панели приборов заставляющий смотреть на приборы и их показания, разве не беспокоил слух пользователя?
Старый 11.08.2020, 00:17   #22
Vestovod2018
Аватар для Vestovod2018
В том и дело, что при запуске двигателя во второй раз не было никакого зуммера. При первом запуске два раза пикнул, но этот звук появляется и при штатном запуске со всеми работающими системами. На видео при включении зажигания слышится звук включающегося видеорегистратора, может Вы его имели в виду?
Vestovod2018 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2020, 08:49   #23
Сообщение от Vestovod2018 Посмотреть сообщение
Я кино не смотрел, яндекс просит регистрироваться...
Было дело заехал в глубокую воду, генератор перестал генерировать. В машине как в падающем самолете в кино пугающе агрессивно запищал зумер....
Вот думаю, может я путаю машины и то была не Веста?
А может пищал не штатный БК?
ХЗ, надо будет при случае попробовать
Старый 12.08.2020, 09:00   #24
Sicilla
У меня при запуске на экране ММС появляется ошибка "низкий уровень заряда". Программа для андроида рулит
Старый 12.08.2020, 16:49   #25
Попробовал.
Под капотом выдернул два предохранителя 70А.
То что они на схеме обозначены как два преда по 60А, совсем мелочи с потухшей после запуска двс лампой с изображением АБ.
А пищал и ругался у меня в машине на пониженное напряжение- БК Штат.
Во время эксперимента напряжения бортовой сети ниже 11.7 не падало.
Возможно лампа неисправности зарядки загорится позже, при более сильном падении напряжения?
Усилитель работал.
Кондиционер работал.
Фары светили....
Все штатно и исправно, можно валить в голубые дали, за запахом тайги .....
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (79.3 Кб, 11 просмотров)
Последний раз редактировалось ВЮВ; 12.08.2020 в 17:01.
Старый 12.08.2020, 18:51   #26
Можно в суд подавать на АвтоВАЗ.
Старый 12.08.2020, 18:57   #27
А у меня то, что на схеме то и в монтажном блоке - два по 60А
Тип файла: jpg МБ подкапотный.jpg (94.5 Кб, 9 просмотров)
Старый 12.08.2020, 20:13   #28
Да, пусть меняют на новую, правильную Весту
Или ты не шутишь ?
Добавлено через 11 минут
Да, я был не прав!
Есть схемы где преды обозначены по 70А, точно так же есть Весты с предохранителями по 60А.
Но лампа АБ, лампа зарядки на панели приборов, лампа сигнализирующая о запуске двс. Жаль
Нам об этом нужно просто знать.
А ВАЗу должно быть стыдно и это нужно исправлять.
Кто ездит на ТО, должен сообщать дилеру о недостатке.
Усе
Текущее время: 16:12. Часовой пояс GMT +3.
