Старый 13.03.2021, 18:35   #21
Сергей 74
Аватар для Сергей 74
Re: Посторонний звук в работе двигателя.
брак завода изготовителя, который АвтоВАЗ признаёт с трудом. А звук один в один. Что делать? Здесь каждый решает сам.
Нуу, 100 тыс. такой движок пройдет?
Старый 13.03.2021, 19:05   #22
Alpris
Лично я, не пробовал (да и нет желания) эксплуатировать автомобиль с таким стучащим двигателем.
Из своего опыта - калина1 126 двигатель, замена шпг по гарантии на 20000км .Пробег на данный момент 120000км.
Лада Веста 2016г пробег 21000км, замена шпг по гарантии, с апреля 2019года и по сей день судебные процессы с крупнейшим дилером АвтоВАЗа по причине стучащего двигателя.
Старый 13.03.2021, 19:55   #23
Вот что значит невезучий! Сейчас посчитал все вазовские авто на которых ездил с новья, в основном рабочие (мои, две приоры и веста), получается восемь штук. Ни на одной не было проблем с двигателем.
Старый 13.03.2021, 20:22   #24
Просто некоторые двигатель прикатывают, а другие - теперешные двигатели в обкатке не нуждаются, тапка в пол и сопли по всем стенам.
Старый 13.03.2021, 20:28   #25
Alpris
Бывает в жизни автомотолюбителя и такое)).
Но здесь надо понимать, что если цепочка АвтоВАЗ - дилер работала чуть чуть на потребителя, то и большая часть вопросов к двигателю была бы снята.
Несмотря на некоторый негатив от владения данным экземпляром Лады Веста, могу с уверенностью сказать, что двигатели ВАЗ 21129 , очень живучие. Особенно после судебной экспертизы. У меня до сих пор удивление, как это всё могло работать.
Старый 13.03.2021, 20:38   #26
Aleksei Pavlovich
Аватар для Aleksei Pavlovich
что такое прикатка ?
Старый 13.03.2021, 20:58   #27
Alpris
Хорошо помню когда застучала ШПГ на калине. Летом жара под 38град. Разгон на 2 до скорости 70км/ час. После этого стук на прогретом двигателе. При прогреве до 79 град стука не было. Это произошло на второй год эксплуатации.
Лада Веста, при покупке обратил внимание на кратковременный перестук (подумал ГК) -3-4 сек, продолжительность которого в последствии постепенно увеличивалась по мере прогрева двигателя.
Старый 13.03.2021, 21:15   #28
Aleksei Pavlovich
Сообщение от Alpris Посмотреть сообщение
у нас жара тоже бывает сильная и на второй могу иногда до сотки крутануть и ничего не стучит, при покупке тоже при пуске кратковременно из поршневой раздавался шумок, уже пробег под 50 т км, шумок куда то пропал, видать притёрся мотор на больших оборотах.
Старый 15.03.2021, 17:34   #29
Клюв
Аватар для Клюв
Подобную чушь (современный двигатель ляляля) могут нести только напрочь технически безграмотные граждане типа печально известного ПавлОвича
Старый 15.03.2021, 17:57   #30
Aleksei Pavlovich
у тебя глупость или зависть, что больше тебя гложет...? Технически грамотный, покажи пальцем, какое место в двигателе требует обкатки...? Во всех сопряжениях имеются зазоры, обработка позволяет крутиться и двигаться без сопротивлений. Двигатель который требует обкатки после сборки не имеет долгого ресурса.
Текущее время: 11:13. Часовой пояс GMT +3.
