Старый 18.08.2017, 13:20   #291
leha43
Автомобиль: KIA RIO X-LINE
Re: постукивания рулевой при мелких неровностях
по сути я этим выдвижением руля не пользуюсь.может просто как-то заклинить этот узел?особой нагрузки там нет.
leha43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2017, 15:55   #292
Кто-нибудь встречал на просторах инета, чтобы нашу рейку ремонтировали?
https://www.drive2.ru/l/482614962045321420/
Старый 10.09.2017, 19:08   #293
старый
Система у всех одинаковая,меняются втулки,в любом гараже можно отремонтировать,втулку можно выточить,скорее всего от микры к12 подойдёт,рейка на вид один в один.А так,попробывать чуть подтянуть бы её.
Старый 10.09.2017, 19:51   #294
это вряд ли рейка..вполне может тяга..она из 2 частей это от микры 3
Тип файла: jpg CImage.jpg (20.0 Кб, 53 просмотров)
Старый 11.09.2017, 12:19   #295
на тягу не похоже, ее бы почувствовал увеличенным люфтом, но в руках тяга не болтается- стук идет при резких толчках туда-обратно вдоль оси, скорее все же втулку разбило.
Старый 11.09.2017, 14:31   #296
старый
Если вдоль оси стук,то скорее всего подтяжко пройдёт,только не много,по рулю можно понять,что бы тугой не был.
Старый 07.10.2017, 16:57   #297
leha43
не рановато ли про рейки.все рулевые рейки относятся к узлам повышенной прочности.так что я думаю лучше убедиться на подъёмнике,а не гадать.
Старый 07.10.2017, 20:51   #298
Сообщение от leha43 Посмотреть сообщение
да забил пока на это дело...
Старый 21.10.2017, 19:56   #299
Lenar.
Стук слева кто нибудь решил ,окончательно? Мне Эур меняли по гарантии,проехались с инженером стук проявлялся но тише,сказал оставим эур я согласился.Но через дня два когда на хорошую гребенку заехал опять то же самое.Больше не обращался к дилеру.
Последний раз редактировалось Lenar.; 21.10.2017 в 21:18.
Lenar. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2017, 22:41   #300
leha43
[QUOTE
=Phantom70;142531]да забил пока на это дело...[/QUO
плохо что забил.там при выверте колёс в крайнее положение пыльник рул рейки(который защищает рулевую тягу) задевает подрамник и со временем рвётся и соответственно туда попадает грязь вода затем разбивает рулевую тягу.было несколько случаев.
неровности, рулевая, стук
Текущее время: 03:59. Часовой пояс GMT +3.
