Старый 15.12.2024, 08:38   #291
Re: Приложение для активации скрытых функций Lada Vesta
надо плюс в дверь тащить.
Это хня, дольше плафон красявый сделать и красиво врезать. )))
Старый 15.12.2024, 10:17   #292
sereno
Аватар для sereno
как раз это хня.... сейчас много светодиодных круглых светильников на резьбе.
Старый 15.12.2024, 10:51   #293
vasil-ii
по умолчанию, срабатывает даже при перепаде температуры с тепла на холод.
Если стою долго летом в пробке с включенным кондиционером - тоже срабатывает, видимо на какое то колесо больше дует от вентилятора когда стоишь.
А так саморез поймал - на 2 десятки пало давление - сработало.
Старый 16.12.2024, 09:33   #294
длину окружности колеса менял в проге или стоит по заводу?
по заводу.
раньше предупреждала о давлении 1,7 (накачано 2,4)
Добавлено через 58 секунд
По инструкции подключал? В приборке включено? У меня не помню, но вроде по умолчанию, срабатывает даже при перепаде температуры с тепла на холод.
конечно. не первый день замужем.
раньше работало. грешу на чувствительность.
Старый 17.12.2024, 12:15   #295
sch
Это наверное на старых 2 минуты горит, на НГ все пишут про 10-15 секунд.
Надо спросить сколько у Кросса свежего горит свет.
В вс был у дилера, пока сидел наблюдал за подготовкой новых Вест к выдаче. Крышка багажника универсала была открыта достаточно долго, свет в багажнике не тух.
Старый 17.12.2024, 16:31   #296
Может уже изменили прошивку блока.
Племянник не помнит про багажник, он ему не сильно нужен.
Старый 17.02.2025, 20:37   #297
sereno
Аватар для sereno
так как колеса временно стоят не своего размера, маленькие, хотел изменить данные окружности. но не пойму, как записать данные, кнопка "записать" не активна
Тип файла: jpg Screenshot_20250217-194717.jpg (88.2 Кб, 27 просмотров)
Старый 18.02.2025, 08:33   #298
vasil-ii
Сначала 'прочитать', потом изменить и "записать.
Или прочитано уже?
Добавлено через 38 минут
ELMка нормальная?
В настройках задержка СAN для ABS 400 стоит?
Старый 18.02.2025, 09:10   #299
sereno
Аватар для sereno
Да, сначала прочитано, выдает 2001. Вписываю свое, а кнопка Записать не активна.
Емлке 1.5 на нужном чире, но не 2-платная синяя, а большая такая, но точно 1.5 и полна ведь не ругается, заходит в настройки. А вот про задержку не ставил ничего
Это где проверить?
Старый 18.02.2025, 12:38   #300
vasil-ii
А версия проги у тебя полная или бесплатная?
Задержка СAN для ABS - в настройках - в правом верхнем углу три точки.
Интересно, почему 2001 читает, с завода что ли такая длинна на кроссах? Или ковырялся кто то уже там.
Текущее время: 09:25. Часовой пояс GMT +3.
