Старый 17.12.2021, 17:16   #291
Наконец то получилось заменить подушки. Нижняя аналог Спорта от Мавико, правая усиленная тоже Мавико https://granves-shop.ru/shop/dvigate...ada-vesta.html. Вот о ней и хочу немного рассказать. Поставили, все ВРОДЕ нормально встало. Уехал домой из СТО. Поначалу вроде все нормально, но потом обратил внимание какие то стуки появились. Такое впечатление что движок лежит на защите. Полез смотреть, между кронштейном двигателя и кронштейном подушки, там где 2 болта ТОРКС, зазор примерно в сантиметр. Ладно был недалеко от этой СТОшки, приехал. У меня говорю болты ослабли. Проверили, закручены намертво, а зазор есть. Похоже кронштейн подушки ниже по размеру кронштейна штатной подушки. В общем кое как открутили болты, их закусило конкретно, укоротили их немного и все собрали. Вот такая история.
Тартарен вне форума
Старый 17.12.2021, 17:28   #292
Что сказать. Придурки не могут даже сохранить заводские размеры элементов.
Старый 17.12.2021, 18:53   #293
Видимо эту конструкцию уже кто только не ляпает.
У меня всё на штатных болтах, никаких зазоров и проблем.
Старый 17.12.2021, 19:02   #294
Шептун
С лета лежат, другого лета ждут. Спасибо, обращу внимание.
Что с вибрацией?
Шептун вне форума
Старый 17.12.2021, 20:08   #295
Что с вибрацией?
Пока не понял, пробег после ремонта 20 км, от замены до ремонта 40. Но, вроде ничего страшного нет. Насмотревшись видеообзоров ждал что будет в руль отдавать на ХХ и прочее. Поезжу, понаблюдаю. Кстати, на старой подушке зазор между корпусом и резинкой был миллиметра в 4. Пробег 43 тыс. Ставил куски кислородного шланга на стяжках, когда опору сняли этих кусков уже не было . Нижняя была более менее нормальная, гофра целая. Сейчас вот думаю стоит летом заморочиться с заменой левой опроры или нет? Кто проверял, сильно она изнашивается или нет?
Тартарен вне форума
Старый 17.12.2021, 20:42   #296
А после какого ремонта? Про нижнюю гитару от мавико уже писалось ни раз. За чем опять эти грабли. Достаточно зайти в каталог Рено и купить нормальную подушку, может даже и дешевле.
Старый 17.12.2021, 20:51   #297
Нет, не сильно.
Я новую смазал мазью силиконовой и установил.
Тип файла: jpg ПОДУШКА ЛЕВАЯ-02.jpg (82.9 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: jpg ПОДУШКА ЛЕВАЯ-03.jpg (76.2 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg ПОДУШКА ЛЕВАЯ-001.jpg (89.0 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg ПОДУШКА ЛЕВАЯ-004.jpg (78.5 Кб, 30 просмотров)
Старый 17.12.2021, 20:55   #298
После сегодняшнего. Укорачивание болтов.
Тартарен вне форума
Старый 17.12.2021, 23:15   #299
Aleksei Pavlovich
Аватар для Aleksei Pavlovich
даже не помню количества установленных, всегда всё хорошо, только шайбы подрезаю немного и всё становится на родные болты.
Aleksei Pavlovich вне форума
Старый 18.12.2021, 13:55   #300
кстати, я ту гитару менять не стал.....поездил какое-то время с жесткой и вибрации либо перестал замечать, либо их нету....
а отзывчивость на акселератор осталась)
Текущее время: 02:25. Часовой пояс GMT +3.
