Старый 20.04.2019, 15:52   #291
Semen43
Re: Панель приборов
спасибо, но само снятие клемника не показано. Там защёлки? На Калине снимал и качелька лопнула, которая разъём выталкивает и заталкивает на место. Её поворачиваешь и она разъем зажимает сама.
Semen43 вне форума
Старый 22.04.2019, 19:39   #292
Dimasyan
Re: Панель приборов
Нужной темы не нашел, напишу вопрос здесь - на новой машине, на консоли потолка постоянно горит центральная пиктограмма красный тройничек, что бы это значило? Как я понял из рук-ва, он должен через 5 сек после запуска погаснуть, но нет. Забыли глонасс активировать, или что это?
Ударим автопробегом по бездорожью, разгильдяйству и бюрократии!
Dimasyan вне форума
Старый 22.04.2019, 20:49   #293
vasil-ii
Re: Панель приборов
Можно провести диагностику блока глонасс, в книжке написано как. Ошибка в блоке какая то. У меня горела эта антенка какое то время, диагностику делал - говорилось об ошибке. В итоге помогло скидывание клеммы на ночь, ну или совпало так. Сейчас работает как надо - гаснет через 5 сек. А вообще если дилер недалеко то это его головная боль.
vasil-ii вне форума
Старый 22.04.2019, 23:20   #294
Dimasyan
Re: Панель приборов
спасибо!
Dimasyan вне форума
Старый 05.06.2019, 17:07   #295
Mephest
Аватар для Mephest
Автомобиль: K2 Хэтч АКПП->>Веста СВкросс АМТ 1,8 lux
Re: Панель приборов
Красная зона на приборе запас топлива - если я правильно посчитал 7л?
Mephest вне форума
Старый 05.06.2019, 19:27   #296
Re: Панель приборов
Может быть. Никогда не считал, т.к. на последних литрах не езжу. Для бензонасоса вредно.
Тартарен вне форума
Старый 05.06.2019, 19:39   #297
vliv
Re: Панель приборов
На гранте по кан панели от лампочки было ровно 7 литров и точность датчика довольно высокая,здесь наверное так же,если это не даёт спать,то можно посмотреть ELM и какой нить прогой
vliv вне форума
Старый 05.06.2019, 21:26   #298
Re: Панель приборов
7 литров- лампочка горит, 8 литров - не горит. У меня так.
Старый 05.06.2019, 21:31   #299
Mephest
Аватар для Mephest
Re: Панель приборов
Просто на предыдущей К2 заправлялся всегда до полного, когда оставалось 2 деления и сигналил о малом топливе.
Mephest вне форума
Старый 06.06.2019, 07:23   #300
calk
Автомобиль: LADA Vesta SW Cross 1.8 AMT LMM
Re: Панель приборов
Сообщение от Mephest Посмотреть сообщение
У меня сигнализация показывает, что это ровно 10%. При баке в 55л должно ровняться 5,5 литра.
calk вне форума
Текущее время: 00:31. Часовой пояс GMT +3.
