Старый 14.12.2023, 10:29   #291
без вспомогательных устройств
раз у нас есть такие устройства (сигналка с автозапуском, электрофены, вебасты и пр.) значит автомобиль можно заводить и при других температурах.
прямого ЗАПРЕТА на запуск при более низких температурах нет.
но оговорка, что машина имеет права не заводится при более низких температурах - есть.
мы эксплуатируем авто на свой страх и риск. ежедневно невольно нарушая рекомендации производителя
Старый 14.12.2023, 10:33   #292
Шептун
У знакомого был Меган в первую зиму при -27 двигатель не запустился. Укатили в сервис, там сказали что дело в "мозгах" и надо под Сибирь перешивать. Движка как Ниссан как на Вестах.
Может это с лягушатников про -27 пошло.
Старый 14.12.2023, 10:35   #293
sch
Кажется, у всех такое есть. Должен же производитель как-то себя обезопасить от претензий. Встречалось у кого-то даже цифры выше, что-то в районе -24
Старый 14.12.2023, 10:46   #294
Холивар мы начали по маслу, проблем с пуском до - 30 у настоящего к примеру масла 5W-30 по САЕ гарантированно быть не может конкретно из-за масла на испр двс. И откуда им взяться, если масло и прокачивается и проворачивается, mrv и ccs).
Старый 14.12.2023, 11:07   #295
если стартер коленвал прокручивает, то застывшее в поддоне масло не может быть основным препятствием для запуска.
Старый 14.12.2023, 11:31   #296
Как это? Если речь именно о застывшем. Оно должно еще и прокачиваться
Старый 14.12.2023, 11:47   #297
на масляной пленке заведется и без проблем немного поработает. а там и насос оттает и масло.
но проверять на своей машине не буду
да и морозов у нас таких, чтобы масло перестало течь, не бывает.
Старый 14.12.2023, 12:32   #298
sch
Речь о застывшем не шла, не придумывай. Во-первых, температура застывания масла даже 5В40 всегда ниже -35, обычно ниже -40 . Во-вторых, я уже писал, что в -35 не видел ни одной пятерки, в которой масло бы не имело визуально текучести. Если масло способно перетекать, то уж масляный насос его сможет прокачать. Ну может будет чуть тяжелее, но, по наблюдениям, масло не является в холодном запуске настолько слабым местом, как источник электроэнергии.
Старый 14.12.2023, 12:42   #299
sch, ответ на пост №295 был, а не в продолжение нашего с тобой диспута).
И даже если t застывания - 40, это далеко не значит, что до этого значения масло рабочее.
Сейчас опять наругают, что не про аккумуляторы.
Старый 14.12.2023, 13:06   #300
просто вставляй в каждом посте слово "аккумулятор"
Текущее время: 12:06. Часовой пояс GMT +3.
