Старый 06.02.2019, 21:22   #291
vasil-ii
Re: БК и ELM 327 OBD2/OBDII Scanner
Тож об этом подумал после того как здесь спросил, жду ответа там.
Старый 07.02.2019, 07:05   #292
Sicilla
Тут лучше, ЭБУ прошивал?
Старый 07.02.2019, 09:02   #293
Alex AD
Аватар для Alex AD
ради интереса посмотрю сегодня на своей, что в этом пункте написано, у меня сток
Старый 07.02.2019, 11:09   #294
vasil-ii
Нет не прошивал, машину новой с салона брал 07.18
Добавлено через 46 секунд
спасибо, тож интересно
Sicilla на 4pda такой же ник?
Старый 07.02.2019, 11:27   #295
Sicilla
Да, тоже мой ник)
Похоже нужно делать адаптацию функции диагностики пропусков зажигания. Непонятно почему она выключена. Возможно её и не делали...
...связанным с заменой контроллера ЭСУД или его «сбросом» с инициализацией посредством диагностического оборудования, а так же при пробной установке контроллера, необходимо выполнить:
- адаптацию нуля положения дроссельной заслонки. Для этого первое включение замка зажигания после замены контроллера должно сопровождаться выдержкой ключа в положении «зажигание включено» не менее 30 секунд до начала запуска ДВС. При этом температура окружающего воздуха и двигателя должна быть не менее +7ºС. В противном случае двигатель будет работать в аварийном режиме;
- адаптацию функции диагностики пропусков зажигания контроллера во избежание повреждения каталитического коллектора и возможного возгорания автомобиля.
Тип файла: jpg Адаптация.JPG (52.4 Кб, 25 просмотров)
Старый 07.02.2019, 14:33   #296
vasil-ii
Адаптацию нуля и адаптацию дроссельной заслонки делал в августе вскоре после покупки, т.к. были дёрганья при переключении с 1 на 2 как раз по этой инструкции. Вроде стало лучше, или может я привык к машине)))
Старый 07.02.2019, 14:36   #297
Sicilla
Тогда и пропуски зажигания должны быть активированы. Или их не делал?
Старый 07.02.2019, 14:42   #298
vasil-ii
Да делал, разгонялся на 2 до 4000 и тормозил двигателем до 1000 и так 6 раз. Хз чё так.
Старый 07.02.2019, 14:44   #299
Sicilla
Посмотрю у себя тоже. Как адаптер появится
Старый 07.02.2019, 15:10   #300
Skif1981
Автомобиль: LADA Vesta SW Cross.1,6.МКПП 2018 г.GFK-52-X00.Блюз.Luxe/ Multimedia.
Диагностический сканер
День добрый!!!До Весты у меня был Форд Фокус 3,для его диагностики я использовал фирменный фордовский сканер els27 https://hostingkartinok.com/show-ima...c8ff14d12a7d76.
Сегодня пробовал через него подключаться к Весте,результат ноль,не видит его прога ddt4all!!!Через делфи машина конектится,но весты ещё нет в списке авто!!!Подскажите пожалуйста сканер который будет работать с вестой и программой ddt4all,интересует активация скрытых функций,сброс ошибок и тд!!!
Skif1981 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 16:58. Часовой пояс GMT +3.
