#291 |
Re: Cкрежет, гул и т.д.
Вентилятор радиатора.
#292 |
#293 | |
может у тебя машина сломалась?
#294 |
#295 |
привыкай к подобному идиотизму здесь
#296 |
#297 |
Давненько на форум не заглядывал, ну ни чего не меняется
. Всё те же родные души![]() ![]()
#298 |
Посторонний гул
Добрый день! vesta 1.6 2017 года, пробег 130 тыс, МКП. Товарищи подскажите пожалуйста
с такой проблемкой - при скорости 60 - 80 Кмч в передней части машины стал появляться какой-то посторонний шум (гул), причем непрерывный, стуков никаких и свистов нет, управляемость тоже нормальная. Пробовал находу ставить на нейтральную передачу, чтобы исключить шум двигателя, но ничего не поменялось. Мне знакомые говорят, что типа ступичный подшипник, я поддмократил машину и покрутил колеса - люфта или каких-то постукиваний, шуршаний не обнаружил. Что может быть? Или как-то я не правильно диагностирую ступичный подшипник?
#299 |
Re: Посторонний гул
без нагрузки шума в ступичном может и не быть.
чаще он проявляется в поворотах: в левом повороте правый подшипник, в правом повороте левый подшипник, когда они максимально нагружены. если подшипник слышно уже при прямом движении, то уже пора ехать в сервис. они на слух лучше различат, что неисправно. Добавлено через 32 секунды может ведь оказаться и не подшипник. |
#300 |
Автомобиль: LADA Vesta SW CROSS
Что стучит спереди???
Веста кросс СВ.Пробег 95000 км(мои 35000 км.).Езжу не агрессивно и аккуратно.Пару/тройку месяцев назад появился стук при срабатывании передних колес на отбой. Если наехать на ямку в дорожном покрытии или выступ/крупный шов асфальта, в момент отскакивания колеса появляется стук,по гребенке/щебенке проявляется но именно в режиме ударных нагрузок по колесам-лежачие полицейские проходит на ура и полной тишине подвески на любой скорости -т.е. когда амортизация подвески плавная/мягкая стука нет. ....Стук похож на недокрученную гайку штока амортизатора или стук недокрученного пальца стойки стабилизатора...Что то металлическое....В руль не отдается...Я слышу за рулем его слева(по оси колеса), кто то слышит справа и под ногами....
Пред история-появился посторонний стук в передней подвеске. При проверке выяснилось- вертикальный люфт переднего левого колеса,удар штока левого аммо о корпус(аммо демфи-пробег 16000 км.),подвижность пружины(руками на стоящей на земле машине пружина вращалась в право/лево сантиметра 3.Купил новые аммо/опорники/стойки стаба(все оригинал ВАЗ), пыльники силиконовые.Заменил-люфт/проворачивание пружины пропало-стук остался. Поехал к спецу по рулевым-проехали с ним,стук услышали неоднократно. Пытали втроем подвеску на яме,подъемнике минут сорок-качали,болтали,монтажкой,оÑ ‚вертками-все в идеале.Резюме спеца-рейка в идеале. Поехал в другой сервис-больше часа все протягивали,качали,дергали-все в идеале-стук есть...Потом третий сервис.......четвертый.....Конс ультации со спецами...Опять сервис....Общение с механиками дилерских центров лада.... Заменил все опоры двс на усиленные(мика)-стук есть. Отремонтировал старые аммо с заменой потрохов,закачкой газа и масла-снял новые аммо,поставил отремонтированные с рабочими опорниками-стук есть и не меняется. Заменил резинки глушителя-стук есть. .... Проверено на подъемнике и на яме, поменяно,сделано: -затяжка подрамника-проверяли раз пять-намертво все затянуто -рулевая рейка в сборе,включая крепление(со слов спеца есть незначительный люфт сообразно пробега-можно и перебрать,а можно и просто подтянуть) -промвал,рулевая колонка(нет и намека на люфты) -суппорта(нет ни малейшего стука/шума-переделаны направляшки и стоят скобы-пружинки от тойоты+ плюс путевая смазка, колодки только поменял) -стабилизатор нового образца(пробег около 40000 км.)-дергали,качали с отсоединенными стойками стаба-нет и намека на люфт -рычаги(сайлентблоки-надрывов,трещин резины нет), шаровые(пробег 25000 км.-отсоединял от кулака и под нагрузкой-отличные) -закреплен весь пластик в моторном отсеке(не хило брякал диффузор вентилятора -стяжками пластиковыми закрепил теперь наглухо) -проверена затяжка всего и вся в моторном и ходовой(все было затянуто) -приводные валы проверены на люфты(все в пределах нормы) -ступичные подшипники и затяжка приводов(откручивал и затягивал соответствующим моментом,заодно смазал и привод в месте захода в ступицу. -осмотрен кузов спереди в местах сварных соединений -проверены привода и рычаги на предмет касания. Перечитано все и про все по стукам передней подвески и соответственно проверено.... В общем уже и не знаю куда копать и что менять.Стук не побеждается,начинает прогрессировать и куда бы не лезли-не меняется. Думаю поменять шаровые(сейчас стоят какие то немецкие-пробег около 25000 км) и сайлентблоки рычагов или возможно куплю их в сборе, хотя шаровые и резинки рычагов проверяли много раз. Так же есть мысль перебрать рулевую рейку. Из выше описанного-есть у кого какие мысли или возможный опыт по поиску суслика????Возможно у кого то были не стандартные проблемы такого плана????? Буду признателен за информацию или советы(в рамках разумного естественно)...Авто продавать не планирую... |
