Старый 28.07.2021, 18:22   #291
Re: При запуске иногда пискнет зумер
Сообщение от Pioner Посмотреть сообщение
На старом растянутом ремне метки будут вообще в разные стороны смотреть: .
Тебе не стыдно такую *уйню нести?
Завязывай с трёпом.
Тут детей нет, чтобы им чушь нести.
Старый 28.07.2021, 18:57   #292
mehanik48
Аватар для mehanik48
Ошибешься на один зуб двигатель пойдет в разнос и будет глохнуть.
Такого бреда я ещё нигде не слышал...
mehanik48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2021, 19:04   #293
Сообщение от mehanik48 Посмотреть сообщение
да лан, тут еще все не так плохо
велкам на драйв в комменты https://www.drive2.ru/l/594707148840119174/?m=594730513462210705&page=0#a594730513462210705
на тазе, оказывается, есть ЕГР и называется он клапан адсорбера
Старый 28.07.2021, 20:51   #294
mehanik48
И ведь ещё старается убедить...
Старый 28.07.2021, 21:18   #295
Botsmann
Аватар для Botsmann
чтобы метки ушли такого не бывает
Так там совсем не много они ушли, всего то
на пол зуба
На пол зуба... Это как?
авто стало заводиться с пол оборота
Это прошивка такая. Я когда прошился, у меня крутить стартер стал гораздо меньше, а на прогретом движке заводится с пол-тыка.
Старый 28.07.2021, 21:19   #296
да там агнище прям
давно я так не ржал в голос )))
Старый 15.11.2021, 10:50   #297
Andrey96
Еще раз подниму тему, мож кто знает. При холодном пуске не сразу гаснет лампа давления. Причем зависимость прямая от температуры и времени. Сегодня -15гр. машина стояла 3 суток, после запуска около 3 секунд горела лампа. Масло шел 0W40, пробег 90+, после пуска работает ровно и тихо(первые секунд 20 есть небольшие перестуки), давление масла на горячую на хх (вкл. 2 раза вентилятор) на 5W40. 1,4-1,5 на 0W40 1.2-1.3, на 2000об. за 3. масляный фильтр менял, ни какой разницы, двигатель чистый , ну насколько видно в заливной горловине. Выработки на РВ нет , на кулачке который виден в заливной горловине.
Старый 15.11.2021, 11:44   #298
Если владеешь манометром, так проверь давление после запуска.
Если давление СРАЗУ выше 0,2 - замени ДДМ.
Если давление поднимается только через 3 секунды, значит ДДМ исправен, а проблема в железе.
Характеристики ДДМ
Давление размыкания контактов: 0,2-0,6 кгс/см2
Давление замыкания контактов: 0,6-0,2 кгс/см2
Старый 15.11.2021, 12:02   #299
Andrey96
Характеристики ДДМ
ДДМ менял. На холодную давление появляется не сразу. Проверял манометром.
Старый 15.11.2021, 12:07   #300
Ищи проблему в железе.
Маслонаносы меняли бракованные на Вестах в своё время.
У меня в ПЛЮС 2 Через 1 секунду после запуска мотора давление подпрыгивает до 3,2
Читать тут https://www.drive2.ru/l/551841588519632945/
НО, у меня были замеры НЕ при минус 15 и ниже.
Может в этом дело.
К тому же, у тебя старая приборка с живой лампой?
У меня лампа мёртвая, т.е. задемпфированная.
Не думаю, что твои 3 секунды можно считать проблемой.
Последний раз редактировалось Гагаринец; 15.11.2021 в 13:11.
Текущее время: 14:33. Часовой пояс GMT +3.
