Старый 03.12.2019, 18:20   #291
Re: Плохо включаются передачи МКПП ВАЗ
Короче, как ни крути, а кореяки свои КПП научились делать... Ну нет там этих проблем!
На своей что порадовало - даже при -15 С переключения были лёгкие, значит масло более-менее залито.
Дмитрий_Воронеж вне форума
Старый 03.12.2019, 20:18   #292
niyazx
Может нужно прокатиться на другой Весте?
Вдруг там тоже самое будет и это у всех так.
Катался) всё заметно лучше, кстати, что интересно ,у той Весты коробка на второй передаче сильнее выла чем на моей
Они уже давно научились, катался когда то на Акценте 2008 года, который собирался на Тагазе -воя нет, коробка работает идеально , спустя 250 тысяч пробега
Вообще у меня есть с чем сравнить, у девушки второй солярис, передачи включаются - одним пальцем, воя нет вообще
Сообщение от Сантей Посмотреть сообщение
Не факт, что сильно поможет.
У меня переключается совсем не идеально, усилия приличные.
При переключении с 1-й на 2-ю надо выждать в нейтрали секунду-другую, иначе включить затруднительно, в худшем случае может даже слегка хрустнуть, если на 1-й обороты были большие. Иногда при переключении на 2-ю во время хода рычага наблюдается что-то вроде легкого зацепа. На 3-ю переключается легче (хотя иногда какое-то усилие все же требуется), далее вообще без проблем. Ходы рычага большие.
Из плюсов по сравнению с вазовской - нет воя со 2-й и выше (на 1-й при езде накатом зудит и воет), нет проблем при включении 1-й перед троганием (на Гранте иногда надо было перевыжать сцепу), лучше включается задняя (хотя иногда все же требуется перевыжим сцепы, пусть и редко).
В общем, JR5 получше вазовской, но далека от идеала. По крайнем мере, в моем случае (надо как нибудь глянуть уровень масла).
Хм) у многих эти проблемы уходили после перехода на рекомендуемое разработчиком КПП масло(ELF), может стоит попробовать?
niyazx вне форума
Старый 03.12.2019, 20:21   #293
Stelser
Аватар для Stelser
Похоже я не один такой с JR5, а то все твердят - отличная коробка, все збс включается. А я прям не могу, втыкание 2ой передачи - просто *здец по сравнению с нормальной коробкой, так же и 5ая. На моем Ниссан Ноут стоит JH3 коробка, правда Британской сборки, на пробеге 170к поменял в ней масло для профилактики, она работает идеально, особенно по сравнению с вестовской JR5.
Stelser вне форума
Старый 03.12.2019, 20:30   #294
агк
перейти на ATF.
Обязательно отпишитесь по результатам, очень интересно. В механике матиза жены ATF залита уже больше трех лет, впечатления только положительные.
агк вне форума
Старый 04.12.2019, 15:20   #295
Сантей
Автомобиль: Lada Vesta SW 1.8 мкп, ноябрь 2018
Быть может, это вам стоит попробовать поинтересоваться официальными ответами Автоваза на запросы владельцев о том, какое масло в JR5 залито с завода?
Автоваз отвечает, что залито TRANSELF TRT 75W-80 TPM4501/B06138A
TRANSELF TRT 75W-80 - это другое наименование масла TRANSELF NFJ 75W-80, которое официально рекомендует Рено:
http://oilmart.ru/articles/koren/Uni...nnyh_masel_Elf
Вот вам и "хм"
У меня с 5-й все норм.
А 2-я - да, туго идет и требует выдержки в нейтрали перед переключением.
В принципе, коробка неплохая, но явно не из тех, на которых передачи можно влегкую включать двумя пальцами
Сантей вне форума
Старый 04.12.2019, 15:51   #296
ПотомуЧтоГладиолус
Аватар для ПотомуЧтоГладиолус
Это фича JR5? У меня на JH3 после после 2-й 1-я с трудом втыкается, ну и 5-я тоже бывает, но редко
Последний раз редактировалось ПотомуЧтоГладиолус; 05.12.2019 в 08:41.
ПотомуЧтоГладиолус вне форума
Старый 05.12.2019, 15:44   #297
Stelser
Аватар для Stelser
Вот именно, я за 13к пробега уже подпривык к такой работе коробки, но когда в Енот сажусь, меня прям грусть берет. Там любую передачу можно одним пальцем включить, только первая на скорости включается с усилием, а с места отлично.
Stelser вне форума
Старый 05.12.2019, 15:56   #298
ПотомуЧтоГладиолус
Точно также и с JH3 на весте, ну иногда бывает задняя не до конца втыкается, со второй попытки потом втыкается норм
Старый 05.12.2019, 16:31   #299
Точно также))) коробка полностью устраивает...
Старый 05.12.2019, 18:37   #300
Суровый
Автомобиль: LADA Vesta 2018 седан 1,6
Может в вазовскую есть смысл Супротек залить? Вдруг лучше станет?
Суровый вне форума
Текущее время: 22:32. Часовой пояс GMT +3.
