Старый 01.06.2018, 14:06   #291
maks_79
Аватар для maks_79
Автомобиль: Vesta SW 1,6
Re: Двери, закрытие/открытие, настройка режимов
А что, разве пассажир не имеет возможность открыть дверь?
для разблокировки всех дверей надо открыть водительскую дверь или нажать кнопку блокировки на панели
Снаружи пассажир не может открыть заднюю дверь (если включена автоблокировка), пока не открыть вод.дверь или изнутри ему открыть. О чем здесь уже почти 20 страниц написано. При нажатии на кнопку ЦЗ тоже самое, даже если открыть переднюю пассажирскую дверь. Сегодня на ручном режиме блокировки буду пробовать.
Старый 02.06.2018, 06:55   #292
muxeu
писал уже выше что на моей машине это не так. при открытии пассажирской двери все двери разблокируются.
muxeu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2018, 23:51   #293
Demon er
Сообщение от muxeu Посмотреть сообщение
Сегодня пробовал:при открытии любой из передних дверей изнутри, разблокируются все двери; при открытии изнутри задней двери, разблокируется только эта дверь.
Demon er вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2018, 08:51   #294
maks_79
Аватар для maks_79
Давеча сделал переобучение автоматической блокировки двери по РЭ (11-12 стр.). Настройка производится при заведенном двигателе. Режим работы полностью соответствует описанию. Разблокировка происходит при нажатии на кнопку ЦЗ (причем снаружи двери открываются при посадке пассажира) или при открытии передних дверей (водителя или пассажира). При открытии задней пассажирской двери, разблокировка именно этой двери. Остальные двери снаружи не открыть.
А теперь нюанс: если настроить автоматическую блокировку при включенном зажигании, то режим работы меняется:
- при включенной блокировке, если нажать кнопку ЦЗ снаружи двери не открываются (не удобно при посадке пассажиров);
- если открыть переднюю пассажирскую дверь изнутри, задние двери снаружи не открыть.
Все остальное в штатном режиме.
Последний раз редактировалось maks_79; 06.06.2018 в 11:08.
Старый 25.06.2018, 15:59   #295
gvsp
Аватар для gvsp
Т.е. в режиме автоблокировки, водитель сможет забрать пассажира к которому подъёхал, только открыв свою дверь? 8)
Старый 25.06.2018, 16:43   #296
muxeu
у меня на люксе (автоблокировка есть) при нажатии цз все разблокируется - это точно неоднократно двери пассажирам открывал. При открытии передней двери изнутри все двери разблокируются, при открытии задней только та что открыли (где то выше проверял и писал).
Старый 25.06.2018, 16:56   #297
maks_79
Аватар для maks_79
Да. Если функция автоблокировки настроена при включенном зажигании (не по инструкции). Если настроить по инструкции (при работающем двигателе) и не важно люкс, стандарт и т.д., все работает как по РЭ.
Старый 01.07.2019, 19:55   #298
ЕвгенДен
Всем привет. Не хотел создавать новую тему, спрошу в этой.
Веста у меня только месяц, поэтому еще не до конца разобрался в ней.
Подскажите, можно ли закрыть заведенную машину? Это я на будущую зиму))
ЕвгенДен вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2019, 21:53   #299
Закрыть как? Сидя внутри заведённой машины? Можно, нажав на кнопку блокировки дверей.
Старый 01.07.2019, 22:08   #300
durashki
Автомобиль: Vesta SW Luxe Multimedia
Это скорее всего пустую машину надо. Чтобы можно было греть например. По-этому я не могу ответить на вопрос. У меня не штатная с АЗ ))
durashki вне форума   Ответить с цитированием
охранная, ЦЗ, сигнализация
Текущее время: 15:03. Часовой пояс GMT +3.
