Старый 06.05.2017, 18:41   #291
Сарумян
Аватар для Сарумян
Автомобиль: VESTA LMM
Re: Подключаем видеорегистратор
Во )) и разветвители достали эти болтаться везде )))
у меня жёсткий и компактный,и меня не достаёт.Я в ту нишу всё одно ничего не кладу.
Сарумян вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2017, 20:25   #292
Вот поэтому я видеорегистратор подключил через параллельную розетку. Теперь хоть навигатор спокойно подключаю.
Старый 07.05.2017, 13:29   #293
Сарумян
Аватар для Сарумян
мы тут все как те куликИ,которые болотами хвастают Мне вот,к примеру,нужны на практике две розетки,и юэсби иногда.Нафигатор не нужно подключать,он в ММС.Так что каждый для себя ищет,как ему удобнее.
Старый 08.05.2017, 18:56   #294
vmusatov
Если нет датчика дождя - питание берем с разъема плафона освещения салона. +12В - контакт 11 или 14 - бело-розовый, масса (корпус) - контакт 15 - сине-черный. +12В на контактах 11 и 14 появляется совместно с питанием на датчике дождя. Проверка: включите свет в плафоне и в течение 2-3 минут не открывайте двери – свет погаснет сам.
Подтверждаю, по этой схеме подключил свой регистратор, получилось так:
Пример записи
Регистратор Blackvue DR400 HDII, комплектация комфорт мультимедиа, подключился к плафону к 11 и 14 проводу (бело-розовый и сине-черный)
vmusatov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2017, 13:39   #295
Сообщение от vmusatov Посмотреть сообщение
Да в любом случае запитаться можно от разъёма плафона, вне зависимости, есть датчик дождя или нет. Кстати, минус можно взять со шпильки, что находиться с права от крепления антенны, и не придётся резать лишний провод в плафоне.
Старый 09.05.2017, 20:47   #296
vmusatov
про датчик дождя и его отсутствие - не мое, я лишь процитировал. Но алгоритм работы подтверждаю, регистратор включается сразу после открытия двери и выключается через две минуты после выключения зажигания или после закрытия дверей. Провода не резал - использовал ответвители.
Старый 14.06.2017, 19:10   #297
WhyWhy
Аватар для WhyWhy
Автомобиль: LADA Vesta Комфорт ММС 5МТ
Я плохо соображаю в электрике. Но нужен видеорегистратор и есть желание установить самостоятельно. Посмотрите https://ru.aliexpress.com/item/Junsu...657846324.html - будет ли с его установкой много геморроя?
Провод нарастить смогу, но вот что там предохранителями? Ранее имел дело только с подключением в прикуриватель.
WhyWhy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2017, 20:07   #298
Sersej
Я взял себе похожий. Ну чуть другой по виду. Провода у меня были нормальной длины, ничего наращивать не пришлось. Наоборот, в отсеке предохранителей пришлось сделать маленькую бухточку. Подключил вместо штатных предохранителей. Там только есть один нюанс, про который не говорят. Нужно правильно подключать этот предохранитель. Что бы потребление шло через предохранитель, а не напрямую с провода. Какие конкретно предохранители подключал - сейчас не вспомню. Если будет нужно, завтра сфотографирую отсек предохранителей. Но есть одна задумка. Там же один провод бросается на постоянные 12 вольт, а второй - на 12 В после включения зажигания. Это сделано потому что своего аккумулятора в видеорегистраторе нет. Ну и что бы не настраивать каждый раз время и настройки при включении. Но я думаю и второй провод посадить на постоянные 12В. Что бы регистратор постоянно снимал! В том числе и на стоянке.
Sersej вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2017, 20:19   #299
WhyWhy
Аватар для WhyWhy
Буду благодарен за фото. И задумка мне ваша очень нравится
Старый 15.06.2017, 16:58   #300
Billy
Автомобиль: LADA Vesta 1.6 LMM MT Криптон
Сообщение от Sersej Посмотреть сообщение
За пару дней полностью "высосет" аккумулятор. Проверено...
Billy вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 16:45. Часовой пояс GMT +3.
