#1 |
Re: Круиз
Так всё же ответ я не получил. При торможении мотором - мгновенный расход 0 должен быть
#2 |
Re: Круиз
#3 |
Re: Круиз
#4 | |
Re: Круиз
Посмотри на показания мгновенного расхода чуть подольше и ты поймешь, что показания отстают от реального времени на секунду или две. |
#5 |
Автомобиль: Lada Vesta SW Cross Luxe Prestige 1.8 MT Марс
Re: Круиз
Если мгновенный расход ниже 5 литров, то явно торможение двигателем уже началось. Круиз "отпускает газ" постепенно и мгновенный расход постепенно падает вплоть до нуля, если при расходе 0 удержать скорость не получается, то скорость начинает расти.
#6 |
Re: Круиз
Дольше 5 секунд мгновенный расход держится. Скорость не растёт. Сниму вам видео в след.раз.
#7 |
Re: Круиз
Круиз начал глючить:
Включаю - загорается желтая пиктограмма на приборке. Нажимаю плюсик - загорается зелёным и текущая скорость, но при этом, если отпустить газ, то скорость падает. Нажимаю ещё раз плюсик - на приборке появляется цыфра 1. Если дальше пытаться прибавлять, то доходит примерно до 40 и опять сбрасывается в 1. Причём это не всегда происходит, иногда может нормально работать, а тногда вот такая конетель. Видео для наглядности: https://photos.app.goo.gl/xT1bvuQtN8e4My6t6 Никто с таким не сталкивался? Последний раз редактировалось PavelRM; 10.01.2019 в 13:18. |
#8 |
Автомобиль: VW Tiguan, BMW X3
Re: Круиз
а разве установка круиза это не нижняя кнопка?
вроде верхняя - reset, нижняя - set |
#9 |
Автомобиль: LADA Vesta 1.6
Re: Круиз
Господа ни у кого не виснет круиз на горке -
При езде в горку с уклоном где то выше 30 гр. (примерно а так хз) передача не важна - важен именно угол и в момент когда круиз уже по полной сам пытается вывезти авто на горку - если в этот момент выключить его кнопкой cancel - загорается желтый значек - как бы отключен - но при этом дроссель я так понимаю залипает в положении макс и авто тупо прет на всех парах в гору. По заезду на горку - на ровную дорогу клапан отлипает - и газ пропадает. При этом нажатие тормоза тоже отключает этот глюк. |
#10 | |
Re: Круиз
