Старый 04.08.2016, 05:55   #291
Re: Руль с КК на комфорт
Сообщение от Alexey76 Посмотреть сообщение
.. Руль около 3000. Выше в теме есть адрес магазина. ...
Ткните меня , пож. носом где купить руль с кнопками, пролистал выше -не могу найти
Старый 04.08.2016, 07:12   #292
Alexey76
Я брал в 1001z.ru, НО ТЕПЕРЬ ТАМ ЦЕНА 10500!!!!! Я в а...е!!! Почувствовали наживу! Пробуйте искать по номеру 8450006832.
Alexey76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2016, 07:55   #293
Red`s
Да в том то и дело что он везде по 10 тык стоит. И уже давно...
Сначала просто пока никому не нужен был была обычная цена
Red`s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2016, 07:57   #294
спасибо, но цена через чур...
Старый 04.08.2016, 08:09   #295
Святослав_С
просверлить руль и вставить симпатичные кнопки никак?
Святослав_С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2016, 08:29   #296
Сообщение от Святослав_С Посмотреть сообщение
где взять симпатичные кнопки? из того, что я видел в наших магазинах- это шлак
Старый 04.08.2016, 10:07   #297
Red`s
Да че накинулся сразу , пусть покажут ссылку на симпотичные кнопки :-)
Старый 04.08.2016, 13:01   #298
SuB_W
Аватар для SuB_W
Автомобиль: LADA Vesta Luxe
Всем здравствуйте. Специально зарегистрировался, чтобы поделиться результатами установки мультируля и нештатной 2din магнитолы. Комплектация у меня люкс. Заказывал руль в Ladatuningshop.ru, там же заказывал и переходную рамку под 2din магнитолу. С подключением руля не возникло проблем, круиз заработал, но без индикации. А вот чтобы подружить руль с нештатной магнитолой пришлось подумать немного. Магнитолу взял такую http://www.dns-shop.ru/product/e933d...evolution-w01/ с навигацией. Долго и упорно искал информацию как к ней подключить штатные кнопки, так ничего и не нашел. Пришлось додумывать самому. В магнитоле есть два провода KEY1 и KEY2. Каждый из них служит для подключения одной линии резистивных кнопок управления. Но так как у нас на весте не резистивное управление мультимедиа, пришлось его сделать таковым. В итоге из под рулевой колонки я тянул не 5 проводов, а всего два, и соединил их с KEY1 и KEY2. Из меню магнитолы запрограммировал кнопки, теперь все четко работает.
P.S. Сменил на магнитоле лого, теперь при повороте ключа на магнитоле появляется мордашка нашей весты с надписью "VESTA Concept".
Тип файла: jpg 20160804124945.jpg (92.8 Кб, 59 просмотров)
Тип файла: jpg 20160804124939.jpg (90.4 Кб, 43 просмотров)
Тип файла: jpg 20160804124929.jpg (93.1 Кб, 41 просмотров)
SuB_W вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2016, 13:10   #299
Red`s
Сообщение от SuB_W Посмотреть сообщение
Респект за прямые руки. Приборку перешивать планируешь чтобы индикация круиза появилась?(и что именно не отображается скорость на БК или пиктограмка включенного круиза на приборке)
Чем магнитола как у тебя в лучшую сторону отличается от штатной магнитолы которая в пакете мультимедиа? Я так понял она все равно не на андройде ?
Старый 04.08.2016, 13:21   #300
SuB_W
Аватар для SuB_W
Насчет приборки пока хз что с ней делать, не отображается скорость и пиктограмма включенного КК. Насчет магнитолы - по звуку она мне показалась лучше штатной, выходная мощность больше, большой диапазон настройки эквалайзера, жует любые навигационные ПО прямо с флешки, также вход под камеру ЗВ, выход линейников и т.д., есть возможность подключения к кан шине (пока не заморачивался с этим). В сравнении с андроидом мне показалась она стабильнее и шустрее работает, ПО также можно устанавливать свое, есть выход в виндоус прямо из штатного меню настроек. А еще она читает .flac
Текущее время: 13:05. Часовой пояс GMT +3.
