Старый 20.08.2018, 16:10   #291
Re: Сцепление, проблемы и решения
Сцепление реально не размыкается до конца, и первая и вторая и третья передача входят не сразу. проблему решил подложив над грибком гидроцилиндра сцепления шайбу)
может воздух в системе?
Старый 23.08.2018, 11:18   #292
niyazx
В этом случае шток бы выходил медленно с запаздыванием, или не полностью. Увы узел сцепления не регулируется , и поэтому пришлось вставить шайбу. Стало заметно лучше
П/С: Тормозуха на уровне, прозрачная, пробег 16к, машине 11 месяцев.
niyazx вне форума
Старый 01.09.2018, 03:46   #293
niyazx
Продолжаю испытания, сегодня пытался выгнать воздух из системы, итог - его там не оказалось. Откатав с шайбой пару недель, всё таки пришел к выводу, не особо она помогает, хотя может толщина не достаточная, поставить 2-2,5 мм.
niyazx вне форума
Старый 01.09.2018, 08:28   #294
это может вообще не помогать..рабочий сцепления просто поршень дальше утопится..ход определяется только объемом жидкости от главного цилиндра..так на шниве было..разбирались у друга..беззазорное сцепление) у классики и у нивы рабочий уходил до конца и можно было регулировать свободный ход у шнивы постоянно поддавливает как бы ..возможно и здесь так..у меня рено коробка посмотреть негде..
Старый 02.09.2018, 04:49   #295
niyazx
Испытания продолжаются
В общем, сегодня решился и залил присадку на основе дисульфида молибдена(MoS2), от Ликви Моли, в объеме 20 грамм. Согласно документации на сайте производителя, дозировка должна быть 1 тюбик(20 грамм) на 1 литр трансмиссионного масла. Решил залить только один тюбик и посмотреть что будет.
Проехал 50 км, и обратил внимание что на горячую коробка при сбросе газа на оборотах уже не так явно воет(вой заметно приутих), на холодную(после стоянки 5 часов) коробка чуть подвывает, но после 10 минут езды притихает.
Иииии...... самое главное, переключаться коробка стала легче, затупов при переключении практически нет!
Посмотрим что будет после ночной стоянки, и как поведет себя машина после 200-500 км пробега.
Что я делал, и какие методы применял:
1. Замена заводского масла, слил странную жидкость(черная, колерованная блесками(привет синхронизаторам )) и залил синтетику от Лукойла, 75W-90. Есть приход - коробка стала чуть меньше выть, но все равно заметно выла. Передачи стали переключаться чуть легче.
2. Начитавшись калинофорума, решил смазать шлицы первичного вала через окошко(есть фото , если кому интересно могу скинуть), сначала трансмиссионкой, после уже ВДшкой(ради эксперимента).
Результат - практически ничего не изменилось.
3. Подкладывание шайб под грибок цилиндра сцепления - похоже сработало плацебо, казалось что немного изменилось , засомневался, изменил толщину( увеличил) а после вовсе убрал. Итог - результата нет.
4. Воздух в системе сцепления. Прокачал, воздуха не нашел, руки начала опускаться
5 . Последнее - присадки, не хотел их применять до последнего. Поизучав тему, пришел к выводу что Супротек и.т.п. считаю не совсем применимым(и действенным), а вот дисульфид молибдена применял в других целях (конвейерные цепи, очень весело после работали )
Нашел присадку, от адекватной фирмы, тестируем Пока есть хоть какой то положительный результат.
Планирую испытать:
1. Заливка второго тюбика присадки, пока хочу откататься неделю, и уже потом думать в эту сторону, так как согласно документации, на наш объем масла должно быть примерно 2,2-2,3 тюбика
2. ???? если есть идеи - предлагайте
Одна из сумасшедших - это увеличить вес груза противовеса рычажка механизма выбора передачи, на который закреплен трос включения передачи(тот что с лева если смотреть спереди автомобиля), в теории передачи должны легче залетать
Применить короткоходную кулису от 2181, так как это прародитель нашей коробки, думаю можно и ходы рычага хорошо так прибрать.
Последний раз редактировалось niyazx; 02.09.2018 в 04:58. Причина: Исправление ошибок
niyazx вне форума
Старый 03.09.2018, 12:36   #296
Aleksei Pavlovich
Аватар для Aleksei Pavlovich
Планирую испытать:
аж голова кругом идёт от таких идей
Aleksei Pavlovich вне форума
Старый 03.09.2018, 15:10   #297
niyazx
Ну, не сказал бы. Вот если бы я хотел установить КПП от другого автомобиля , с изготовлением переходной плиты, колхознигом приводов, вот тогда да.
niyazx вне форума
Старый 10.09.2018, 10:15   #298
8toni8
Автомобиль: LADA Vesta SW
Кто не будь слышал что не будь по поводу того что на роботе необходима регулярная настройка датчика сцепления?
8toni8 вне форума
Старый 10.09.2018, 13:15   #299
В процессе эксплуатации может потребоваться адаптация АМТ.
Выполняется дилерским сканером через диагностический разъем. По времени с приемкой-выдачей машины занимает примерно около часа.
Старый 11.09.2018, 00:43   #300
niyazx
Продолжая тему испытаний, опробовал увеличение веса груза противовеса.
Результат отрицательный, передачи включаются не внятно ,с усилием.
niyazx вне форума
Текущее время: 15:37. Часовой пояс GMT +3.
