Старый 14.06.2021, 22:53   #291
романыч48
Автомобиль: француз
Re: Кто какую сигнализацию ставил - 2
1. Если заведена с автозапуска с использованием встроенного бесключевого обходчика иммо - штатный ключ работать не будет. Сделано ради безопасности, т.к. сграбить родной ключ не вопрос - а машина уже заведена с обходом всей штатной защиты.
Никак не связано с безопасностью...скорее просто не сделано
И никак не связано с безключевым обходом
романыч48 вне форума
Старый 14.06.2021, 23:31   #292
Если бы штатный ключ работал - граббер в помощь и заведенная машина открыта. При этом орать она не будет, штатный иммобилайзер уже обойден, движок уже заведен без всяких меток.
Его не просто так отключают именно для этого сценария.
В остальных случаях работает без проблем, пользуюсь обычно именно штатным ключом.
Старый 15.06.2021, 11:10   #293
романыч48
Автомобиль: француз
Нет метки - не откроется.
Его не отключают ,он просто не работает штатно на заведенном авто ,наоброт люди делают так что б ключ работал при ОПРЕДЕЛЕННЫХ условиях
а он и не как не связан со звуком сирены..
Старый 15.06.2021, 11:36   #294
Метка задействуется при включении зажигания.
На случай, чтобы тебе не пришлось вскрывать собственное авто если ты внезапно потерял/разбил/поменял/посадил привязанный телефон. А запасная метка осталась где-то далеко.
В открытой машине есть физический доступ к сигналке - зная пинкод (который выставляешь сам заранее), можно её временно отключить/прописать другой телефон без лишнего членовредительства.
Старый 15.06.2021, 12:53   #295
романыч48
Автомобиль: француз
в таком случае если авто вскроют грабером какой смысл от сигнализации?
Для этого есть личинка на двери... И да ,потом пин код на снятие.
Вот как Вы открываете заведенное с автозапуска авто? Действия какие?
Старый 15.06.2021, 17:20   #296
Смысл что метка выполняет функции иммобилайзера, т.е. без нее авто не заведется. Зажигание не включится.
При доступе к салону конечно сигналку можно обезвредить, но это время, тем более что блок у пандоры - меньше кредитки по размерам, совсем крошечный, запрятать его можно поглубже.
Владелец получит оповещение что авто открыто. Ну либо что связь пропала, если используется глушилка.
Все телодвижения в салоне не помогут, если под капотом стоит управляемый сигналкой по блютусу блок, который имеет своё отдельное реле блокировки электроцепей.
И по совместительству управляет замком капота (а также орет сиреной, собирает инфу с температурных датчиков и т.д.).
В данном случае подкапотное пространство полностью автономное, из салона от сигналки туда не идет вообще никаких проводов.
Соответственно выдернут сигналку - подкапотный блок никуда не денется, понадобится вскрывать капот. Т.к. сигналка открывает замок только при наличии метки, снятой охране и включенном зажигании.
А это уже совсем другая история )
Можно настроить, чтобы открывалось кнопками штатного ключа только в присутствии метки, без проблем.
Но если что - придется да, открывать через скважину с последующим срабатыванием тревоги.
А пин-код для аварийного снятия есть на комплектной карточке под защитным слоем, и больше нигде.
Если карточки под рукой не оказалось или она потерялась - штош, машина будет только орать и не ехать.
В приложении на телефоне открываю машину и всего делов. Открывается в данном случае только с меткой и на штатный ключ не реагирует.
Дальше ключ в зажигание, если метка все еще доступна - машина продолжает работать. Если нет - заглохнет.
Старый 15.06.2021, 17:55   #297
Это как? Сигналка не реагирует на эвакуатор?
Да кого она может привлечь в наше время?
Варвар59 вне форума
Старый 15.06.2021, 20:16   #298
Бутылку в капот ночью )
Если слишком громкая будет.
Старый 15.06.2021, 20:59   #299
Шептун
Да ладно! Как автозапуск тогда работает по телефону?
Авто заводится, ехать не может, на педаль газа не реагирует.
Шептун вне форума
Старый 15.06.2021, 21:03   #300
романыч48
Автомобиль: француз
т.е. телефон сел и в заведеное авто не попасть....
устанвка подкапотного модуля никак не связана с удобством пользования.... Вот Вам нравится доставать телефон ,а многим нет.
есть возможность авторизации другими способами.
Вас просто убедили что так как у Вас это правильно ,поверьте многие не согласятся.
Текущее время: 05:42. Часовой пояс GMT +3.
