Старый 03.05.2020, 22:17   #3001
Миколаич
Аватар для Миколаич
Надо ставить Sachs 3000950097 (это комплект: корзина, ведомый диск, выжимной), выжимной лучше купить усиленный 21810-1601180-01,под этим номером идет выжимной производства INA. Ну если денег нет\жалко, то и из комплекта sachs выжимной подходит.
По номеру выжимного - это производство автоваз, а не INA, и про то что он усиленный не пишут. Точно этот номер?
И тот, который из комплекта sachs чем хуже?
Миколаич вне форума
Старый 03.05.2020, 22:38   #3002
водитель
Аватар для водитель
INA по заказу ВАЗ На нем клеймо INA, я его в руках держал. Именно "-01"
Писали когда он появился и чем отличается от "00"
Точно этот номер?
Точно. Покупал тут https://acarparts.ru/products/%25D0%...160118001.html, с ними можно на эту тему в ВК пообщаться https://vk.com/acarparts, ребята общительные.
По отзывам, ресурсом.
водитель вне форума
Старый 03.05.2020, 23:20   #3003
Миколаич
Аватар для Миколаич
Понял, спасибо.
Просто в моем регионе сцепление стоит 5200 и привезут на следующий день. А выжимной стоит больше тысячи и ждать 2 недели.
Но я пока не определился, езжу на родном (а может и не на родном, я с рук брал авто), пробег около 70 тыс. После прожига все плавно. Шестеренку после исполнения здешних рекомендаций не ловил. Если загорится, поеду менять сцепу).
А процесс замены долгий?
Миколаич вне форума
Старый 03.05.2020, 23:38   #3004
водитель
Аватар для водитель
По личному опыту ничего не могу сказать про ресурс комплектного выжимного. Когда себе выбирал замену, начитался в сети, что не очень надежный у Sachs выжимной. Соответственно себе сразу брал вот этот выжимной.
Тут наверно от мастера зависит. Если Весты раньше обслуживал, то быстрее, если нет, то дольше. Часа 3 наверно должно занять все.
водитель вне форума
Старый 13.05.2020, 01:40   #3005
alex2073
Автомобиль: LADA Vesta 1,6 AMT
После замены сцепления и актуатора сцепления вылетает ошибка P173D (CAN сообщение, атмосферное давление) Подскажите, куда лезть, что смотреть?
alex2073 вне форума
Старый 13.05.2020, 02:03   #3006
Сообщение от alex2073 Посмотреть сообщение
Причина замены сцепления? Какое установили? Что конкретно меняли? Где меняли? Актуатор выставлен? Адаптацию делали? Какие еще ошибки и их симптомы есть?
По Вашей ошибке в ТИ практически ничего не написано.
Тип файла: jpg P173D.jpg (100.6 Кб, 21 просмотров)
Старый 13.05.2020, 02:20   #3007
alex2073
Пробег 46000 км. Причина замены, загоралась шестерёнка, передачи не включались вылетали ошибки, коды не помню, но было проскальзывание сцепления, неисправен мотор актуатора и не обучено АМТ. При этом работало при включенном кондиционере, актуатор охлаждался от вентилятора радиатора и температура выше 85 градусов не поднималась. Сцепление САКС 3000950097 Актуатор обучал сам, есть свой Сканматик. Машина на холостом ходу как-то не так работает, какая то вибрация. В движении всё нормально. Грешил на газ, но на бензине тоже самое. До замены такого не было. Ездить после механики на роботе конечно классно, как по мне, но ресурс сцепления в 45000 это конечно печаль.((( Сразу после замены первый запуск машину колбасило на холостых, потом прогазовал и стало нормально, странно в движок не лазили вообще, ну если только воздуховод снимали с фильтром. Актуатор устанавливали с преднатягом в 4 мм., до этого был задвинут до упора.
Последний раз редактировалось alex2073; 13.05.2020 в 02:31.
alex2073 вне форума
Старый 13.05.2020, 03:34   #3008
Если машина примерно до середины 2017 г/в, то, возможно, сцепление "устало". Если позже, то, вероятно, причина в другом. В каком состоянии диск и корзина были? Вы их видели?
Я-бы порекомендовал радиатор почистить и в дополнении прошить кастомную прошивку двигателя с пониженной температурой включения вентилятора.
Если Сканматик есть, то посмотрите, что там с по двигателю такого.
Нормально сцепление свои 100К ходит. Даже больше отхаживает.
Я-бы посоветовал очень внимательно проверить проводку на предмет механических повреждений, а разъемы на предмет чистоты и фиксации. Плохой контакт где-то как раз может вызывать ту ошибку, которая у Вас.
Странно применять термин "преднатяг" для данного контекста...
Посмотрите ТИ и сравните рекомендуемые значения положения актуатора с теми, что у Вас.
Старый 13.05.2020, 10:55   #3009
KIO1968
Аватар для KIO1968
Автомобиль: Vesta 1.6 AMT LPG
Посмотрите внимательно, во время работ не скинули ли случайно вакуумный шланг с редуктора во впускной коллектор, может подсос воздуха образовался. Гляньте в сканматике на показания ДАД, не увеличились?
KIO1968 вне форума
Старый 13.05.2020, 11:56   #3010
alex2073
Двигатель 1,6, робот версия 3.0, в нейтраль на светофорах не перевожу. Вторая скорость вентилятора (самая быстрая) включается на 98 градусах. Ошибок по двигателю нет. Корзина на взгляд механика, который менял сцепление почти в убитом состоянии, сцепление 31, машина 2018 года 16 августа по ПТС. На ручной механической коробке сцепление у меня всегда ходило больше 100, а реально более 150 тыс. "Преднатяг" другого слова не подобрал. По инструкции 4-6 мм и где-то читал что 2-4 мм. Спасибо за совет по шлангу, посмотрю...
alex2073 вне форума
Сцепление, амт2.0
Текущее время: 10:19. Часовой пояс GMT +3.
