Старый 04.06.2019, 19:50   #3011
Что в переводе значит - ничего существенного не изменилось?
ну если честно вообще))) как ехала так и едет нормально..теперь будем смотреть)) скобы один в один как старые. втулки старые в него идеально входят) думаю можно ставить в будущем втулки и ездить..когда оторвутся втулки от стаба..
Старый 04.06.2019, 21:31   #3012
peter
Автомобиль: Веста SW 1.6 МТ/classic/start 2019
Где то в сети прочитал, что передняя подвеска у весты , мегановская.
Забил в поиске "рено меган стабилизатор скрипит" и...
может тут все уже знают, но там абсолютно аналогичные беседы - смазать, поменять, подобрать... и не только у мегана как ни странно
21013->2105 1982 г.в.
11183 "норма" 2007 г.в.
11173 "норма" 2010 г.в
peter вне форума
Старый 04.06.2019, 23:16   #3013
Отнюдь! Теперь, когда заскрипит этот (а жалобы на скрип уже появляются), то замена стаба в сборе вместо втулок вряд ли порадует владельца...
скобы точно такие же втулки подойдут можно тупо менять втулки.у брата на мерене уже 2 года втулки сорвало поменяли на какие то..все ездит не стучит не скрепит..ограничителей нет никуда стабилизатор не уходит..
Старый 05.06.2019, 00:28   #3014
Pulkins_
Аватар для Pulkins_
Автомобиль: Веста
Почему подушки квадратными не делают ? и обжать проще и не провернет )
Сопротивления на скручивание станут более переменными. Что не есть гуд для ресурса. Для ресурса, чем круглее тем лучше.
Pulkins_ вне форума
Старый 05.06.2019, 07:55   #3015
Снизу переменные не критично получается ) Разрезы для установки или любые другие тоже ) Ок не круглую, трапецивидную, треугольную, шестигранную скобу ) Ни один производитель за много лет автомобилестроения не сделал, хотя эксперементировали все и во всем особенно в 80х-90х годах )
Сделать чтоб не проворачивалось - элементарно и в заводских условиях, только их будет рвать как так же легко как тузик грелку ))) возможность хода она все равно оставляется. Потому что кроме скручивания одновременно "подушка" несет еще и другие нагрузки )
Последний раз редактировалось Dips; 05.06.2019 в 08:20.
Старый 05.06.2019, 11:08   #3016
Pulkins_
Аватар для Pulkins_
Автомобиль: Веста
Скажем - менее критично, чем другие предложенные формы. В целях лучшей фиксации в скобе.
Добавлено через 40 секунд
Уже сделали. Посмотрим.
Оставляется, на предельном ходе. Стаб займёт новое положение в подушке. Но крутиться он в подушке не должен, иначе будет скрип.
Pulkins_ вне форума
Старый 05.06.2019, 11:29   #3017
С этим Валер я полностью согласен ) поэтому никогда и не мазал. Из за этого у меня всегда возникали сомнения в разнице его положения при затяжке. Особенно если стараются затянуть еще и с учетом веса водителя, все равно ведь это до первого выезда грубо говоря ) Если дороги конечно ни как зеркало )
зы: а вклееный не может занять новое положение в подушке пока не оторвется, там подушка должна занимать новое положение в скобе, при каких то критических параметрах, возможно рассчитанных инженерами ))) .
Последний раз редактировалось Dips; 05.06.2019 в 13:50.
Старый 05.06.2019, 16:12   #3018
Pulkins_
Аватар для Pulkins_
Автомобиль: Веста
С этим Валер я полностью согласен ) поэтому никогда и не мазал. Из за этого у меня всегда возникали сомнения в разнице его положения при затяжке. Особенно если стараются затянуть еще и с учетом веса водителя, все равно ведь это до первого выезда грубо говоря ) Если дороги конечно .
Я вижу смысл в том, что при водителе в кабине, подвеска просядет и стаб зафиксирую уже в новом положении. И на предельных ходах, стаб уже не провепнется. Но это актуально только для тяжелых водителей. Я легкий, сажусь и подвеска почти не проседает. Так что для меня лично, это действительно не актуально.
Pulkins_ вне форума
Старый 05.06.2019, 17:59   #3019
demal
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.6
Фигня это а не смысл, пардон за мой французский. Когда выполняется прыжок через лежачий полицейский под прямым углом как ты не затягивай стаб, он провернется.
demal вне форума
Старый 05.06.2019, 18:37   #3020
vasil-ii
Сегодня был на ТО-1 мастер спросил про стаб - не беспокоит ли скрип. Нет говорю, в мороз тока поскрипывал. Ну, говорит, если надумаешь менять обращайся, закажем и заменим без проблем. Так что было бы желание - а такового пока тепло нет. Дальше будем посмотреть.
vasil-ii вне форума
Текущее время: 23:17. Часовой пояс GMT +3.
