Старый 06.06.2019, 22:49   #3061
Ризван
Посетила мысль - а если открутить только одну кость? Тогда наверное и подвязывать штангу не надо, и гаек крутить в 2 раза меньше.
Правильная мысль и подвязывать не надо и управляемость сможешь сравнить ))
Ризван вне форума
Старый 06.06.2019, 23:04   #3062
Pulkins_
Аватар для Pulkins_
Автомобиль: Веста
Теоретически втулки могут скрипеть конечно, т.к. штанга хоть и будет расслаблена, но провороты во втулках никуда не денутся. Но мне просто попробовать управляемость.
Это как сломать одну ногу...
Один конец стаба так или иначе работать обязан, ты же его заставил, не отцепил. Стало быть ощущения твои не буддут корректными. Отцепи полностью.
Двух лишних гаек млин испугался.. )))
Не хахол случаем? )))
Зы. Без обид, сам на четверть хохол.. ))
Pulkins_ вне форума
Старый 06.06.2019, 23:25   #3063
Alex AD
Аватар для Alex AD
Не знаю откуда звук, но млять слушать его на новой тачке то ещё удовольствие. Качал передний правый угол машины руками вверх и вниз
https://drive.google.com/file/d/1gSe...w?usp=drivesdk
Чтобы не спрашивали почему я злой на Ваз . Только подушку движка победил - на тебе сцука новую загадку.
может в багажник бабушка не кресле-качалке просочилась?
Alex AD вне форума
Старый 06.06.2019, 23:37   #3064
Ризван
Не будет стаб работать без одной стойки
Ризван вне форума
Старый 06.06.2019, 23:42   #3065
Миколаич
Аватар для Миколаич
С какого перепугу стаб работать будет?
Насчет двух лишних гаек - а домкратить вторую сторону, откручивать колесо, колхозить подвязки?
Не хохол. Хохлов, если честно, - недолюбливаю. Мне даже евреи более симпатичны. Аналогично без обид))).
Миколаич вне форума
Старый 07.06.2019, 00:16   #3066
Pulkins_
Аватар для Pulkins_
Автомобиль: Веста
Ну да. Работы в два раза больше. С перекуром - на полчаса. Колесо снимать и домкратить не обязательно.
Но результат честнее.
Стойка передаёт поперечную инерцию на стаб. Стаб её рассеивает, частично на кузов (через подушку), частично на вторую подушку, частично через стаб на второй конец. Вторая подушка должна вернуть энергию стабу (принятую от кузова) на второй конец и обе подушки частично гасят принятую энергию.
Второй конец исключили, всё остальное работает.
Вот обратную инерцию, согласен, отвязанный стаб не передаст.
Вот и получается одна нога.
Не. Я свидомых ток не долюбливаю, к остальным нормально. Тролю ток, слегка.. ))
Последний раз редактировалось Pulkins_; 07.06.2019 в 00:35.
Pulkins_ вне форума
Старый 07.06.2019, 03:25   #3067
нельзя одну, если колесо со стабом пойдет вниз, а колесо без стаба в верх - свободный конец стаба будет встречаться с рычагом. А разность ходов для этого большая не нужна - у некоторых он и прикрученный, к обоим, рычаги задевает )
Старый 07.06.2019, 06:25   #3068
klauss
физику и термех ты явно прогуливал
klauss вне форума
Старый 07.06.2019, 06:54   #3069
Ризван
Ты что это сам придумал сидя на диване?? подушка а правильнее втулка ниче не передает на кузов (только скрип когда скрипит) Стаб работает за счет противоходов с двух концов через стойки, без одной стойки он уже не выполняет свою прямую функцию.
Если и встретится ниче криминального думаю не будет )) Еще в начале 2016 один видеоблогер любитель носить шляпу так ездил пока искал замену стойке
Ризван вне форума
Старый 07.06.2019, 09:04   #3070
Разница между колесами все равно будет, за счет резины двух подушек, но стаб да работать точно не будет )
Криминального не будет ) стучать будет )
Текущее время: 08:28. Часовой пояс GMT +3.
