Старый 03.04.2018, 17:39   #3071
inFINity_VRN
Re: LADA Vesta vs Volkswagen Polo Sedan - 4
Ага, а монитор у тебя показывает только те приложения с ПК, которые разрешит производитель монитора.
Пека и магнитола - это так близко) в общем уровень знаний понятен=)
Ваг тут вообще ни при чём.
Это его собственность, как ваг захочет так и будет=)
Он прикручивает в магнитолу только стандартизированный интерфейс.
По его заказу и в соответствии с его требованиями разрабатывается эта магнитола, будь то железо и софт. Сам ваг да, ничего не делает.
Также как например производитель монитора никак не может ограничить, что ты по этому монитору будешь смотреть.
Не надо путать просто монитор для пк и устройство, в составе которого монитор, это разные вещи.
Уверен, что понимаешь, как оно вообще работает? Функционал магнитолы заканчивается на предоставлении экрана для телефона через специализированный программный интерфейс (карплей/андроид авто).
Все правильно, через интерфейс, а любое изменение функционала, который не заложил производитель является пиратсовом, как таковым=)
Ограничения целиком и полностью - в телефоне, и там же они все обходятся.
Что и требуется доказать, ограничения обошли и здравствуйте=)
Но при работе Android Auto какие-то действия с магнитолой не нужны - от неё ничего не зависит и никакой код с телефона она не выполняет. Она просто картинку готовую показывает.
А что она делает до того, как показать картинку? Там по юсб шине ргб сигнал идет? Естественно выполняется код при этом=)
Суть работы подобных хаков - выполнение на девайсе кастомного кода путём использования известных уязвимостей.
Вот тут примерно тоже самое - выполнение кастомного кода, который не захотел делать ваг, т.е. владелец этой конкретно магнитолы=) тк у тех, у кого это можно делать есть свои приложения, а это приложение написано именно с целью добавить тот функционал, который не добавили производители.
inFINity_VRN вне форума
Старый 03.04.2018, 17:39   #3072
serioga
Автомобиль: Skoda rapid
не
я тебе любые нарисую...
Добавлено через 47 секунд
а вот и слив с темы "не влияет на двигатель"
т.е. фиг его знает как влияет, но мне пофиг....
Ты не дилер, что мне толку с твоих каракулей.
Я считаю, что не влияет, ты можешь считать, что влияет, но вот факт в том, что никакого этому подтверждения нет, а машинки с перепрошитые ездят давным давно. По факту моторы одинаковые и как раз таки писанина о том, что это не так и в 110 сильном стоят усиленные компоненты бездоказательна.
serioga вне форума
Старый 03.04.2018, 17:42   #3073
Короче, слой ваты в дверях - это решающее преимущество весты в плане шумки, так и запишем.
В поло даже и на этом сэкономили, хотя все должно быть наоборот.
hoh89 вне форума
Старый 03.04.2018, 17:43   #3074
serioga
Сообщение от Star Посмотреть сообщение
Веста может тоже душится программно, а при прошивке пару десятков л.с. прибегут, как на поло, тогда уже будет смысл сравнивать с турбо поло.
Нет, веста не душится.
serioga вне форума
Старый 03.04.2018, 17:46   #3075
Душится еще как мотор этот
hoh89 вне форума
Старый 03.04.2018, 18:13   #3076
serioga
речь идет не про евро нормы, а про специальное програмное ограничение открытия дросселя после достижения определенных оборотов.
serioga вне форума
Старый 03.04.2018, 18:17   #3077
ВикторФ
Аватар для ВикторФ
Автомобиль: MB W-210
С ЕА211 не всё так однозначно... Особенно после гарантии...
К особенностям конструкции двигателя 1.6 MPI серии EA 211 относятся привод газораспределительного механизма (ГРМ) посредством зубчатого ремня, модульная конструкция корпуса распредвалов и головка блока цилиндров со встроенным выпускным коллектором.
А так-же :
Кроме того, в новом двигателе насос системы охлаждения объединён с корпусом термостатов, а привод этой системы осуществляется с помощью зубчатого ремня от распредвала выпускных клапанов. Таким образом, в новом двигателе регулируются фазы газораспределения впускных клапанов.
Хочешь ремонтировать , меняй узел целиком...
ВикторФ вне форума
Старый 03.04.2018, 18:41   #3078
Тебе приводят очевидные аналогии. От тебя исходит лишь переход на личности.
Если бы у вага был собственный интерфейс для подключения телефонов - то да.
В случае использования интерфейса гугла/аппл - именно последние закладывают что там будет работать, а что нет.
Мы ходим по кругу.
Функционал интерфейса - показывать картинку с телефона.
Магнитола в любом случае работает в штатном режиме и с ней не нужно производить никаких манипуляций.
В отличие от установки навитела в магнитолу весты, где вмешательство идёт уже в магнитолу.
Дилер будет целиком менять. А так - в каталогах есть отдельные коды, можно менять и по частям.
Уровень шумки надо замерять просто шумомером в равных условиях. А не меряться слоями ваты.
Старый 03.04.2018, 18:54   #3079
Ну вообще цирк! Неужели непонятно, что всех вас разводят. Ну а если это модераторам нравится- то пусть флудит, который "ниибет", так даже интересно.
katran вне форума
Старый 03.04.2018, 18:57   #3080
inFINity_VRN
Эти аналогии приводить совершенно некорректно, именно поэтому приходится указывать на низкий уровень знаний оппонента, либо иммитация низкого уровня знаний.
Магнитола исполняет тот код, который не заложен разработчиком, который не подразумевал данного функционала в этой магнитоле. И магнитола в этот момент исполняет код, тк по юсб нереально передать видео сигнал именно что бы использовать дисплей, как монитор без участия магнитолы, так понятнее? Собственно отличие этого всего от взлома приставок лишь в том, что там стоит защита приставок, а в магнитоле она не стоит и не надо использовать разного рода дыры=)
Это тоже самое по сути, только там это делается глубже, здесь это делается, вероятно без последующего отслеживания, тк основная часть все же происходит на телефоне, но смысл один - добавление функционала, который не разрешен разработчиком магнитолы.
Так каким образом форд хочет на существующих магнитолах разрешить яндекс навигатор, а другие производители разрешать его не будут? Последние это закладывают, но владельцы девайсов, в которых стоит аппкон диктуют разработчикам что можно, а что нельзя и они делают под автопроизводителей. Собственно еще раз проведу аналогию плейстейшн 3 и линукс. Собственно что такое линукс думаю не надо объяснять? Тот же андройд, вроде бы свобода действий полная на железе, но нет, там сони решалим сколько ядер в процессоре будет использоваться и какие программы запускать. Тут же тоже самое, только там линкс был полноценный с рутом, всеми делами и с развязанными руками, а здесь - как бы попроще... скажем так - мелкая закрытая часть его, очень грубо говоря. Но при всем этом именно ваг диктует - какие программы должны запускаться, а какие запускаться не должны и разработчики это делают. Т.е. завтра скажут и яндекс навигатор будет работать по апп коннекту, или одно слово вага и из аппконнекта навигация выпиливается в принципе.
лада веста
Текущее время: 19:37. Часовой пояс GMT +3.
