Старый 06.04.2019, 14:09   #3081
Сергей1990
Не запускается двигатель, форсунки не работают, иммо.
Здравствуйте, я новичок здесь прошу сильно не пинать.
Машина Веста 1.6 робот
Ситуация такова:
Иммо определяет ключ, стартер крутит, форсунки не работают. Получается что ЭБУ на запрос от иммо, отвечает что ключ не подходит и блокирует форсунки???
Надеюсь модераторы не удалят!!!. Может кто нибудь, продать прошивку i765ah03 для 1.6 с роботом, с отключенным иммо и затертым иммо в eeprom. Так как до ближайшего сервиса Лада 500км. Или подскажет как ее завести???
Сергей1990 вне форума
Старый 06.04.2019, 14:24   #3082
Re: Не запускается двигатель, форсунки не работают, иммо.
а второй ключ если, то симптомы такие же?
сигнализация стоит сторонняя?
Uninstaller13 вне форума
Старый 06.04.2019, 15:50   #3083
Сергей1990
То же самое и со вторым ключём. Уже все перепробовал. Остаётся только прошить и в сервис, на привязку. Но как назло, за 500 км от сервиса, эвакуатор 50000т.р. Привязка только с помощью грандх и отправкой данных в Тольятти. Если ЭБУ менять, то он инициализируется только один раз, б/у не пойдет. Читал про похожую проблему в нете. У человека просто аккум разрядился и тоже самое произошло, ему дали прошивку с затертым иммо, он только тогда завел машину.
Добавлено через 57 секунд
Сигналки нет.
Старый 06.04.2019, 17:18   #3084
У меня на 2112 такое же было, не с того не сего, случайно заглох когда сдавал задом в горку и все, больше не запустился. Ездил прошиваться на буксире ) Благо поближе, чуть больше 60км, просто у дяди васи само собой )
Старый 06.04.2019, 18:40   #3085
zattar
Автомобиль: LADA Vesta 1,6 МТ
Сергей! А у Вас есть чем прошивать?
zattar вне форума
Старый 06.04.2019, 20:00   #3086
Сообщение от zattar Посмотреть сообщение
прежде чем лезть с прошивками нужно убедиться, что исправна сама цепь иммобилайзера, катушка на замке зажигания какое имеет сопротивление?, а лучше если есть где проверить то индуктивность:
потом проверить цепь до самого блока BCM.
Вот еще может пригодится:
https://youtu.be/lM3xYABcJ50
Сообщение от Сергей1990 Посмотреть сообщение
...Иммо определяет ключ, стартер крутит, форсунки не работают...
почему решил, что иммо определяет ключ?
Старый 06.04.2019, 21:19   #3087
Если контролер выходит на диагностику, попробуй сделать "сброс ЭБУ с инициализацией".
katran вне форума
Старый 07.04.2019, 01:56   #3088
Сергей1990
Да скан мастер.
Пробывал, бесполезно.
Добавлено через 26 минут
Вложение 8622
Сопротивление честно не измерял, но стартер разблокируется родными ключами, необученным ключём стартер заблокирован. Это глюк ЭБУ. Есть новые в продаже ЭБУ с затертым иммо, но они уже инициализированны, и после того как доберусь до дилера придется брать ещё один блок ЭБУ новый. Поэтому мне дешевле будет, залить в свой ЭБУ full flash или flash и eeprom с затертыми иммо.
Определил так: два родных ключа, стартер крутит. Есть просто нарезанный ключ стартер заблокирован.
Добавлено через 31 минуту
https://www.oktja.ru/topic/135929-ла...²одится/ вот такая же проблемма. И как ее решили.
Старый 07.04.2019, 19:48   #3089
Afterburner
Аватар для Afterburner
У нового блока из магазина вся область ЕЕПром состоит из нулей. После подключения к автомобилю эта область начинает заполняться разными данными, в том числе туда записываются и ключи иммобилайзера.
Afterburner вне форума
Старый 08.04.2019, 07:08   #3090
Re: ЭСУД, проблемы и прошивки, чиптюнинг - 4
Сергей, поверил сегодня, действительно стартер болванкой не крутит, значит цепи исправны. Но вот,что странно, когда я настраивал сигналку с бесключевым обходчиком , на каком то этапе стартер крутил , но двигатель не запускался, и если я правильно помню дело оказалось в том ,что цепи к замку я подключил аналогично как это делал на первой машине 2016 года, но здесь это не пркатило и пришлось протягивать провод под капот для включения доп. Реле стартера(штатного). И потом уже все заработало. Это я к чему- скорей всего в вашем случае вина не ЭБУ. Раз крутит стартер ключ распознан верно.
Текущее время: 18:13. Часовой пояс GMT +3.
