Старый 02.11.2017, 14:56   #301
ezhik04
Аватар для ezhik04
Re: постукивания рулевой при мелких неровностях
Сообщение от Lenar. Посмотреть сообщение
Стук слева кто нибудь решил ,окончательно? Мне Эур меняли по гарантии,проехались с инженером стук проявлялся но тише,сказал оставим эур я согласился.Но через дня два когда на хорошую гребенку заехал опять то же самое.Больше не обращался к дилеру.
А я сразу забил на дилера. даже на ТО 15000 не поехал к этим безмозглым. Поставил муфту ГЕБО на нижний вал и до упора вверх поднял, звуки не пропали полностью но их стало на много меньше. видимо разбирать нужно сам ЭУР. Верхний вал, тот что между рулем и ЭУР, хоть и имеет шлицы, но маловероятно, что там что-то стучит.
Сообщение от leha43 Посмотреть сообщение
на нижней шлицевой по моему такого напыления нет
есть точно такое же как и на верхнем!
Lada Vesta comfort
ezhik04 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2017, 22:43   #302
leha43
Автомобиль: KIA RIO X-LINE
ну да машинки хоть и одной марки,но болячки разные.у моей барабанило на всех мелких выбоинах.запихнул резиновый демпфер в верхнюю шлицевую задвинул до упора руль защёлкнул и всё стало норм.уж долго так езжу не стучит.
leha43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2017, 18:28   #303
Rayders1
Я подтянул рулевую рейку, специально поехал гонять по щебени и плохой дороге, два раза услышал посторонние металлические звуки и то будто из салона, эур мне меняли, а раньше стучало почти на каждом камне, летом буду разбирать эур полностью, хочу разобраться откуда берется стук, еще бы с бубнением передних стоек разобраться и тогда больше нечему стучать.
Rayders1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2017, 01:00   #304
Vova903
У меня на 10000 появился стук на плохой дороге и скрип. Как оказалось стук дает штанга упора капота. Одел на неё кусок резинового шланга и стук пропал. Но скрип остался 😈 Видимо втулки. Буду пробовать обращаться к официалам на ТО1
Vova903 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2017, 20:53   #305
leha43
Сообщение от Rayders1 Посмотреть сообщение
для чего подтягивал и как?стук был?
Старый 08.11.2017, 21:10   #306
старый
Чем подтянул?где ключ взял?
Старый 10.11.2017, 19:33   #307
Rayders1
Подтягивал потому что был резкий, звонкий стук на щебени например, помени эур по гарантии не помогло, спец ключа для подтягивания рулевой рейки нет нигде, диллер отказался подтягивать, говорит завод запрещает это делать, я думаю Да пошли вы, заехал на яму, надставил отвертку и молотком подтянул на две метки, сколько езжу стуков не слышал.
Я диллера у себя в городе на столько достал, что меня там уже все знают, не машину, не фамилию даже спрашивают))) а обращался я несколько десятков раз по поводу этого стука в иулевом и бубнения подвески слева спереди, все бесполезно, у них любой стук этого нормальное явление.
Старый 11.11.2017, 23:07   #308
vadon71
Аватар для vadon71
Автомобиль: ВАЗ 2110 (1.6 8кл); LADA Vesta (комфорт-имидж, 1.6, МКПП)
Вечер добрый. Подскажите, так помогло подтягивание рейки или нет?
vadon71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2017, 19:00   #309
Rayders1
Сообщение от vadon71 Посмотреть сообщение
Я же выше писал! Дней 10 уже езжу, пока не слышал дробного стука.
Старый 12.11.2017, 22:12   #310
vadon71
Аватар для vadon71
Ага понял, спасибо!
неровности, рулевая, стук
Текущее время: 04:17. Часовой пояс GMT +3.
