Старый 10.10.2023, 12:18   #301
Re: Комбинация приборов - 2
а яркость меняется если включать габариты?
PS насколько помню, там где настраивается яркость панели, там 6 параметров:
1) стрелки
2) шкалы
3) ЖКИ
когда габариты выкл, и то же самое когда габариты вкл.
т.е. если предположить, что проблема не механическая,
то возможно, слетела настройка яркости ЖКИ
ИМХО это если яркость ЖКИ меняется при вкл/выкл габаритов,
а если ни там ни там ЖК экран не работает, то проблема точно не в настройках...
Старый 10.10.2023, 20:08   #302
ВеставодОВ
Автомобиль: LADA Vesta SW, 1.6 MT, Comfort 09.2019 г.в.
Фонариком посвети в него под разными углами, если только подсветка погасла, то изображение худо-бедно будет проглядывать
Ок, попробую, если фонарик не забуду.
Яркость стрелок? Не пробовал.
Но, по ощущениям, в то время, пока бк не светится, он километраж мотает...вроде как.
ВеставодОВ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2023, 21:50   #303
Kot 01
Аватар для Kot 01
Автомобиль: ЭЛАНТРА и Ха-5
Километраж находится не в экране.
В ногах правды нет.
Старый 10.10.2023, 22:01   #304
AlexS
Аватар для AlexS
Сообщение от ВеставодОВ Посмотреть сообщение
При габаритах яркость меняется скачком.
Все настройки приборки и не только, их там много, доступны в программе CarScanner как пользоваться есть в сети.
Старый 10.10.2023, 22:47   #305
1) стрелки
2) шкалы
3) ЖКИ
После удара по щитку настройка яркости переустанавливается? Очень сомнительно. Где-то плохой контакт(непропайка), фиг найдёшь, пока совсем не погаснет.
Старый 12.10.2023, 03:17   #306
про удар я как-то упустил...
тогда да - контакта где то нет (либо есть лишний, но это врятли)
Старый 26.03.2024, 15:16   #307
CRJ
Аватар для CRJ
Автомобиль: Vesta 1.8 AMT
Доброго дня, одноклубники. Машина 17г выпуска, белая приборка, прошивка 026. Есть известная проблема с этой приборкой - высаживает аккум. Когда-то обращался к ОД, но встречной инициативы не увидел. В итоге забил. Ездил как ездилось, периодически покупая новый аккум. Но достал этот саморазряд + аккумы подорожали. Так же скоро замена АМТ на автомат и нет уверенности, что столь древняя прошивка умеет отображать режимы PRND12. Соответственно встал вопрос уже сейчас поменять щиток приборов.
Подскажите пожалуйста знающие - можно ли безболезненно заменить белую 8450007022 на оранжевую 8450032268 или 8450030825? Есть ещё 8450033767 с индикатором ТО.М.б. ещё есть какие-то нюансы, так как исходно стоит АМТ?
Нюанс про б/у-шные и пробег знаю, поэтому буду искать новую.
Пьющий медведь - горе в семье
CRJ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2024, 22:28   #308
Alstar
Автомобиль: LADA Vesta H4M CVT седан Luxe
Здравствуйте, лада Веста вариатор люкс декабрь 2019г.Пользуюсь программой Car Scanner pro. В кодировании задаю длину окружности колёс 2047, применяю, но после проверяю сбрасывается на 1989. Также во вкладке размеры колес выбираю размер 205/60/16, применяю, после проверки оказывается "размер не задан". Другие параметры применяются например : вежливые поворотники, линейное отображение температуры, контроль давления в шинах по датчикам АБС и т.д. Писал на форуме разработчику проги, тишина.
Подскажите как это исправить? Ведь я так понимаю что это нужно чтобы корректировать показания одометра при не стандартном размере колес. Может есть другая прога, где это решается?
Alstar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2024, 22:45   #309
Kot 01
Аватар для Kot 01
МТ-10 у меня делает.
В ногах правды нет.
Старый 29.03.2024, 23:25   #310
Сообщение от Alstar Посмотреть сообщение
EcuTweaker для телефона
ddt4all для ноута
вторая предпочтительнее для работы с АБС
Спидометр, скорость
Текущее время: 10:33. Часовой пояс GMT +3.
