#301 |
#302 |
Пришла опора.
Смотрел ролики, ранее её нужно было разбирать, переворачивать кронштейн. Теперь вроде ставят как надо. Нужно ли её разбирать? Из инструкции:"...соединить опору с кронштейном...обеспечив зазор S". Или можно просто поставить? IMG_20211218_145342.jpg IMG_20211218_145542.jpg IMG_20211218_145553.jpg IMG_20211218_145559.jpg IMG_20211218_145606.jpg Также в инструкции написано, что на коротких болтах должны быть шайба гровер и шайба упорная, но с виду там только одна шайба. |
#303 |
Разбирать нужно, иначе опорную пластину не привернуть. На предпоследнем фото это видно. Гроверов в комплекте нет.
Старый стал, ленивый |
#304 | |
Автомобиль: LADA Vesta GFL110 2018г.
#305 |
Мне не ставили. Собрали так как есть. Посматривать, если что и поставить недолго. Или на фиксатор резьбы.
#306 |
Тоже взял себе правую усиленную https://granves-shop.ru/shop/dvigate...ada-vesta.html , нижнюю усиленную от мавико и родную левую, чтобы уж наверняка)) Времени пока нет в сервис съездить поставить, как получится отпишусь по вибрациям.
#307 |
Никто не пробовал новую опору от Ростеко ?
#308 |
#309 |
Поставил нижние сток от рено..перестало трясти при трогании..передачи включается лучше..на родной задняя втулка от руки двигается..
#310 | |
