Старый 26.12.2022, 02:00   #301
E_pitersky
Автомобиль: LADA Vesta седан 1.6 АМТ 2018
Re: Ошибка адаптации после замены сцепления
А они могут ДОКАЗАТЬ, что это не их косяк?
Лчно я все сначала проверил по электрической части. Обеспечить нужное напряжение АКБ/бортсети, контакты и т.д. Там все не так просто, как может показаться на первый взгляд. Особенно, если сервис не очень занимается электрикой и специалисты там уровня "кнопки потыкать".
Сервис довольно известный. Сегодня спецом привозили диагноста с другой точки сети сервисов.
К сожалению, лично не смог присутствовать. Но по телефону результат озвучили - проблема в КПП, а конкретно -включение задней, скорей всего вилка. Не адаптируется.
Лично я в проблему с КПП не верю. До ремонта все четко было.
Пробег 235тыс.
Чем конкретно адаптировали не знаю. Но уверен, что программа в норме.
Сам лично пробовал КарСканером.
Ошибка 0949. И не скинуть. Обучение положенийй КПП прерывается. Хотя все показатели в пределах нормы.
Напряжение, кстати, 12.0 В.
Спасибо
E_pitersky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2022, 02:52   #302
Сообщение от E_pitersky Посмотреть сообщение
Пробег 235тыс.
Если электрическая часть не вызывает вопросов, то нужно смореть механику.
Были случаи (один точно знаю - клубный), когда виной неисправности на АМТ была вилка включения. Поэтому ничего исключать нельзя. Может быть это все так (неудачно) совпало.
Старый 26.12.2022, 08:52   #303
Если меняли актуатор выбора передач, то хзхз, как они его туда пихали.
Старый 26.12.2022, 14:14   #304
academic
могли они накосячить при сборке или не могли
ну раз ошибка есть, то значит могли. но как. они сдёргивали разъёмы актуаторов. а наевшись по уши с разъёмами косы идущей между актуаторами - вполневозможновероятно - контактная группа разъёма разошлась. и теперь не хватает напруги для передачи сигнала на включение задней.
Старый 27.12.2022, 18:03   #305
Дмитрий Анатольевич
Добрый вечер. Как успехи с вашим роботом. У меня точно. Такая же проблема. Только делаем сами. Только что приезжал диагност. Муфта не обучается. Может быть у вас проблема решена. И что нибудь подскажете???
Дмитрий Анатольевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2022, 10:04   #306
academic
Муфта не обучается.
а диагност то что говорит?
Старый 28.12.2022, 11:48   #307
Дмитрий Анатольевич
Ошибка 0780 и адаптация точки касания незавершена
Старый 28.12.2022, 14:29   #308
Сообщение от Дмитрий Анатольевич Посмотреть сообщение
Изучайте внимательно ТИ на АМТ и трансмиссию. Там указано в каком положении актуатор выбора передач надо устанавливать.
Старый 28.12.2022, 16:35   #309
academic
Ошибка 0780
ТИ говорит так
Тип файла: jpg 2022-12-28_14-48-45.jpg (87.1 Кб, 26 просмотров)
Старый 28.12.2022, 22:19   #310
pawel_ns
Автомобиль: LADA Vesta gvt
В сторону компенсатора износа посмотреть бы не мешало.
pawel_ns вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 08:27. Часовой пояс GMT +3.
