#301 |
Re: Система охлаждения - 2
Осталось найти местототкуда сосет воздух... Все соединения по сто раз осмотрел, везде сухо. Единственное что не смотрел это основной радиатор, но каплей на асфальте , после долгой стоянке, нет.
#302 |
В своё время тесть на москвиче за неделю сменил 6 термостатов, не желая верить в прогар прокладки.. ТТТ! К слову вспомнил. )
#303 |
На дизеле 5 раз менял прокладки ГБЦ, тоже не верил, что гильзы в блоке просажены 2-3 цилиндр, всё брал новыми блок, поршень + гильза.
#304 | |
#305 |
он так то ничего не глушил
#306 |
У меня прошлой осенью в Газели начало бурлить при ускорении в печках. Месяц поездил и на 97000 км стало выплевывать тосол((
Сняли ГБЦ там все кирпичного цвета в камере сгорания 3-го цилиндра. Антифриз красный Феликс. Немного фрезернули ГБЦ и собрали - бурлит, свеча красная. Проехал 12 тыс км и опять стало выплевывать ОЖ из бачка. Поменяли ГБЦ в конце февраля на новую, на 112 тыс км. Сначала бурлило , потом тепло стало и практически перестало бурлить, пробег уже 140 тыс км. Свечи красноватые в 3 и 4-том цилиндрах, но пока не бурлит. Добавлено через 4 минуты Наверное брак заводской, трещина в блоке алюминиевом или гильза просела. Первый раз менял свечи на 25 тыс км, так уже тогда была в красном налете свеча третьего цилиндра. За лето бачок потемнел. Очень меня печалит мой УМЗ 4216, на предыдущем первый раз ГБЦ сняли на 300 тыс км. С декабря 22 года пошли чугунные блоки на УМЗ 42164. |
#307 |
#308 |
Здравствуйте. Вопрос по помпе. Помпа DOLZ (L-142), вставляю ее на место БЕЗ прокладки, для пробы. Кручу за шкиф , крыльчатка ни за что не задевает. Соответственно с комплектной прокладкой зазор между крыльчаткой помпы и блоком будет еще больше. Не скажется это негативно на прокачку системы? Что делать в этом случае?
#309 | |
#310 | |
Старый стал, ленивый |
