Старый 14.12.2023, 15:54   #301
но, по наблюдениям, масло не является в холодном запуске настолько слабым местом, как источник электроэнергии.
Может и масло быть слабым местом. В Волгу лил полусинь, параметры не помню уже, но было: в мороз завел, с плясками с бубном, но завел. А давления нет. Масло в канистре было немного, посмотрел его, а оно не прозрачное а белесое какое то и течет очень неохотно. В общем пока не прогрел картер паяльной лампой проку не было. Я к чему это вспомнил, масло должно быть соответствующим погодным условиям, качественным. У меня тогда не соответствовало.
Старый 14.12.2023, 15:57   #302
О чем и речь веду, параметры важные и пусть с запасом, но созданы правильно для нас.
Старый 17.12.2023, 15:11   #303
Alex841
Аватар для Alex841
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.8 AMT
Решил проверить аккумулятор, Аком заводской, чёрный, 62/600, пятая зима. Вчера принёс домой, нагрел, потом зарядил. Сегодня проверил плотность, уровень. Что намерил. Уровень в четырёх банках около 2.5см, в двух крайних уровень был пониже, около 2хсм. Плотность в 5ти банках была 1.21; 1.23. А во 1й, крайняя у плюсовой клеммы 1.13. Электролит прозрачный, чистый. Так вот по банке, в которой 1.13. Это всё, хана ей и идти за новым аккумом?
Alex841 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2023, 18:30   #304
Сообщение от Alex841 Посмотреть сообщение
С такой плотностью после зарядки ему всему уже конец стучится, нет - ломится в двери.
Старый 17.12.2023, 19:30   #305
Попробуй довести плотность до нормальный доливая более плотный электролит, плотность 1,42 вроде (в армии доливали чистую кислоту). Но это скорее всего поможет только батарейку не разморозить, долго жить она уже не будет.
Старый 17.12.2023, 19:58   #306
Долив электролита прикончит её ещё быстрей.
С учётом срока и результата - нести в приёмку, поеа не подвёл в ненужный момент.
Старый 17.12.2023, 23:10   #307
Alex841
Аватар для Alex841
В общем сделал, что советуют в моём случае. Долил воду, зарядил. Потом поднял плотность до 1.26, выровнял уровень. Ещё раз зарядил. По итогу померил напряжение , было 13.1. Посмотрим, что будет дальше.
Старый 17.12.2023, 23:49   #308
Шептун
Я на АКОМЕ тоже так делал, плотность не поднималась, ни каким зарядом.
А это наз коррекция электролита, применяется в таких случаях. Конечно жизни АКБ не добавляет, но какое то время будет крутить.
АКБ было наверное год. Мне кажется, что он с завода был с низкой плотностью.
А работает до сих пор.
Старый 18.12.2023, 10:54   #309
На старых акб уровень лучше чуть не долить, чем перелить, воды, имхо.
Потом посмотри, сколько напр упало.
Последний раз редактировалось Never; 18.12.2023 в 15:50.
Старый 18.12.2023, 14:47   #310
Клюв
Аватар для Клюв
Блин, да нефик смотреть на показания ареометра после забора электролита сверху! Напряжение ХХ (или как любят некоторые - НРЦ) имеет прямую и строго обусловленную связь с плотностью. Если с ним все в порядке, то и плотность в порядке.
Электролит можно доливать только если имела место потеря непосредственно электролита по тем или иным причинам, либо если ошибочно добавлено много воды. При снижении уровня без непосредственной потери доливать только воду.
Текущее время: 03:04. Часовой пояс GMT +3.
