#1 | |
Re: Стук двигателя на холодную
Находится чуть правее и ниже бачка омывайки.Черненькая хрень.К ней две трубочки тоже черные походят.Если он щелкает сразу услышите.Можете даже подержатся за него. у меня тоже щелкает,но очень тихо,если ток ухо к нему приложить поближе. |
#2 |
Клапан адсорбера по идее должен срабатывать на прогретом моторе
Добавлено через 2 минуты Звон или стук, может как стрекочет швейная машинка? |
#3 |
#4 |
#5 |
Позвонил мне дилер и сказал-мол пришел ответ с завода что у меня шумит генератор и ничего страшного,мол особенность конструкции....(
По скрипу подвески-сказали подъезжайте, пришла смазка и будем вам смазывать...( Такое чувство что меня "отфутболили"...( |
#6 |
привыкай
#7 |
Нет,это не КПА. Звук справа,где гена,скорей всего подшипники, смазка холодная не слышно,разогревается они начинают звенеть. У меня на калине натяжной был ремня гены,там вообще колокольчик, смазку жалеют они потом громыхают. А зимой скрежет раздавался, после прогрева звука не было. Как работает КПА любой толковый диагност покажет,его через прогу диагностическую можно принудительно включить,у меня как будто реле щёлкала и просадка напруги была когда он включался на холостых. Мне показали как он работает,стоял гул и вибрация пошла.
#8 |
Скинь ремень с гены и послушай.Если звук пропал,то гена,точнее его подшипники,если нет то в помощь инфа по приорам.Зарегся на чип тюнере,задай вопрос в соответствующей теме,ответят по делу.Только видос запиши.Тут послушаем.На том видео рокот какой то стоит, у меня так калина работала,тарахтение шло справа.
#9 |
Поменяли поршень, шатун, вкладыши на 3цил. Стук пропал
#10 |
