Старый 17.02.2018, 12:49   #301
Re: Дефект замков дверей
Сообщение от Pirat48 Посмотреть сообщение
Ни у кого не было проблем по открыванию дверей? Дергаешь за ручку снаружи,а она "пустая", болтается как пластмассовый х.. в проруби. Дверь возможно открыть изнутри, но при ее закрытии, возникает другая проблема - она не закрывается так как язычок в замке не встает на свое место. Приходиться поправлять отверткой.
У меня сначала отказала задняя левая дверь, затем пока ехал замок на замену по гарантии, пару раз отказал замок водительской двери. Итог после двух месяцев ожидания, замена по гарантии двух замков левой стороны. Замки устанавливаются изнутри двери на одну заклепку. Конструкция новых замков несколько отличается от старых. Дилер был в шоке, я первый кто обратился с такой проблемой. Машина куплена в сентябре 2017 года.
https://www.drive2.ru/l/487311800841273493/
Старый 17.02.2018, 12:53   #302
barma
Автомобиль: LADA Vesta 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ / Comfort
При покупке машины в октябре 2017 обнаружил дефект замка водительской двери как у ТС. Пляски с бубном в течении полутора часов ничего не дали. И итоге с соседней машины сняли замок с наружной ручкой в цвет ( плутон). Замок левой задней двери через месяц через месяц с похожими признаками отказал. Работу восстановил обильной смазкой силиконового спрея через технологическую заглушку под уплотнителем двери в районе замка. Только ручка осталось ... как в проруби. Похоже виноват облой после отливки пластмассовых деталей механизма возврата. Скорее всего исправимо и самостоятельно, только нужен теплый бокс, что бы снять карту двери. Диллер меняет без проблем.
barma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2018, 13:05   #303
Mishanya
Аватар для Mishanya
Были проблемы с дверными ручками именно слева, после покупки месяца через 2-3, причём в летний период, купил в апреле, а в июле-августе стал замечать, что на водительской двери ручка ходит с лёгким заеданием, будто песок в механизме или пыль, проверил остальные двери-с правыми порядок, а вот левая задняя точно так же ходит, туговато, на грани заедания, дилеров терзать не стал, сам пробрызгал вд-шкой, благо усройство мне знакомо, всё прошло через пару дней, больше не повторялось. И ещё в левой передней двери косяк был: нижняя гайка крепления стеклоподъёмника была не закручена и в итоге открутилась совсем и упала в дверь, тоже сам исправил. На предыдущей Гранте кстати тоже именно слева обе ручки смазывал, правые вообще не трогал. Похоже на конвейере по левому борту вредитель работает
Mishanya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2018, 16:02   #304
Half
Автомобиль: Хундай Санта-Фе
Re: Двери, капот и крышка багажника
Всем доброго дня!
Присматриваюсь к СВ Кроссу. Хотел спросить - а лечиться как-то открывание дверей, чем то напоминающее калитку забора? Честно говоря - не ожидал такого, никаких промежуточных фиксаторов.
Half вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2018, 16:08   #305
Сообщение от Half Посмотреть сообщение
Всем доброго дня!
Делается, как тут принято говорить, из говна и палок.
На ютубе есть эти доработки.
Или шарики вставляют, или фордовские ограничители вживляют. Естественно, это всё с разборкой дверей.
Старый 27.02.2018, 16:12   #306
или привыкнуть))
на самом деле штатные ограничители держут))) в мороз))))))
dema на форуме   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2018, 16:12   #307
Half
Ясно. А может есть инфа, автоваз не собирается эту "особенность" как то устранять? позорище ведь
Старый 28.02.2018, 13:42   #308
papavitya
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.6 MT Люкс Престиж декабрь 2017
Если предварительно полить водой и дать замёрзнуть
papavitya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2018, 16:50   #309
Kexogen
Аватар для Kexogen
мне бы очень вот хотелось бы посмотреть на человека который одобрил такие ограничители..в его честные глазенки.
Kexogen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2018, 18:08   #310
получается очень даже хорошо...
зазоры, лада веста
Текущее время: 17:17. Часовой пояс GMT +3.
