Старый 23.05.2018, 22:04   #301
WeSTMan
Re: Дребезг, скрип и прочие звуки - 2
Ребят, это оказывается не приборка.. я ее снял и без нее такой же абсолютно звук, как будто за падушке безопасности, что посоветуете?
WeSTMan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2018, 22:28   #302
Сообщение от WeSTMan Посмотреть сообщение
искать точнее. Завтра окажется, что это из переднего колеса звук шёл.
Старый 24.05.2018, 09:17   #303
well
Я тоже долго искал этого сверчка. И сам и с персональным менеджером (когда они еще были). Так и не нашли. Потом нашел одну запись, что этот звук могут издавать скобы фиксирующие подушку в руле. Снял подушку, и, в моем случае, это оказались они - в расслабленном состоянии они свободно болтались в пазах металлического основания руля и издавали зудящие звуки.
well вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2018, 15:07   #304
calk
Автомобиль: LADA Vesta SW Cross 1.8 AMT LMM
Сообщение от well Посмотреть сообщение
Похоже мой случай. Едешь зудит, чуть-чуть прижмешь подушку рукой, перестает. Над снять, поглядеть что там и как.
calk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2018, 19:14   #305
WeSTMan
Это была подушка безопасности! Пропшыкал вокруг WD-40. Скрипа больше нет. Всем спасибо.
Ещё появился скрип с правой стороны средней стойки, кто знает, что там может быть?
Старый 31.05.2018, 22:25   #306
OscarNOV
За блоком салонных предохранителей есть металлическая пластина, на ней черный разъём, он дребезжит, как к нему добраться?
OscarNOV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2018, 13:45   #307
Сообщение от OscarNOV Посмотреть сообщение
Снять монтажный блок. Пять точек крепления (обведено красным). Для того, что бы открутить три левые - нужно открутить саморез (обведено зелёным) иначе не подлезть. Фото не моё.
Тип файла: jpg Крепление МБ салона.jpg (86.0 Кб, 89 просмотров)
Старый 02.06.2018, 18:05   #308
WeSTMan
Ребят, непонятный скрип издается с правой стороны переднего пассажира в районе обшивки двери, ближе к дифлектору, но не сам дифлектор! Снял обшивку двери переднего пассажира, скрип остался в том же районе! Подскажите, что это может быть!
Старый 02.06.2018, 20:33   #309
mestizo
Аватар для mestizo
Именно скрип не барахтанье? если шум на скорости и как будто что-то трепыхает на ветру, то возможно это нижний уплотнитель двери
mestizo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2018, 13:34   #310
WeSTMan
Сообщение от mestizo Посмотреть сообщение
Нет, именно скрип...
веста, панель, приборная, лада, скрип
Текущее время: 16:17. Часовой пояс GMT +3.
