Старый 03.05.2017, 14:31   #301
Re: Повышенный расход бензина
либо отсуствуют так как исправлены.
может быть и так)
Старый 06.05.2017, 17:35   #302
PavelRM
Аватар для PavelRM
Недавно проверил на сколько врет БК. Загорелась лампочка, залил 40л, сбросил БК. Как снова загорелась, БК показал 41.5л.
По-идее надо несколько замеров делать. Но пока погрешность 4%.
Т.е. если БК показывает 9л, то по факту 8.64л.
Ещё надо проверить на сколько точно измеряет километраж.
Сегодня проверил точность измерения километража. Яндекс навигатор показал 101км, БК 102. Погрешность 1%.
Старый 10.05.2017, 10:06   #303
а заезд в поворот покруче и лампочка загорится гораздо раньше
вообще плохой способ замера
проще под пробку и своими руками - вот тогда точно будет
Старый 11.05.2017, 05:56   #304
Medicine
Веста 1.6 МТ (рено) - моя езда по прямой без наклона и груза (стараюсь ездить плавно):
-при равномерной езде интуитивно держу обороты на 2000 (моментальный расход 6-6.5 литров на 3 и 4 передаче) (да и вроде машина с этого значения норм тянуть начинает)
-на 1 разгоняюсь до 2000-2500 (момент расход вообще до 3 литров на первой, поэтом не спешу переключаться на 2) (а то на 2 на низах сразу огромный расход).
-однако средний расход в городе всеравно около 11 (без сильных пробок), потому что огромные показатели расхода при разгоне и подъеме вверх (до 20+ литров в течении первых 4-5 секунд)
- в инете стал находить рекомендации, что нужно разгонять двигатель до 3500 и затем переключаться, курсовые обороты держать на 3000..
сам вопрос: а как ездите Вы? и какие ообороты оптимальные для экономной езды?
Medicine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2017, 06:54   #305
Сообщение от Medicine Посмотреть сообщение
примерно также кручу движок, расход 11-12 без особых пробок, НО пробовал пару дней поездить с оочень плавным разгоном, расход в таком случае 10 л при тех же условиях, машина тяжелая, на разгонах все и теряем, для больших городов где расстояния от светофоров большие расход запросто и 9 будет.
Старый 11.05.2017, 08:33   #306
ПотомуЧтоГладиолус
Аватар для ПотомуЧтоГладиолус
Я недавно стрелку уровня довел до самого минимума) Хотел посмотреть сколько осталось хода, хватит до заправки или нет, а там прочерки вместо цифр!) Но в итоге хватило
Старый 11.05.2017, 09:20   #307
PavelRM
Аватар для PavelRM
Кручу до 3-3.5. На 3-х как раз самая тяга появляется, хочется крутить больше, но пока нельзя, обкатка.
расход по городу 10л 95-ого при средней скорости 30-35 км/ч
трасса - 7л при средней скорости 70-80
Старый 11.05.2017, 14:04   #308
Так и бензонасос спалить не долго. Меньше 5 л. в баке оставлять крайне не рекомендуется.
Старый 11.05.2017, 14:22   #309
gvsp
Аватар для gvsp
А Вы постройте графики для Весты вот такие, заодно и другим расскажете об оптимальных режимах работы двигателя для Весты:
http://www.lada-vesta.net/showpost.p...4&postcount=20
Старый 11.05.2017, 14:25   #310
ПотомуЧтоГладиолус
Да в курсе, но так уж получилось
Текущее время: 18:56. Часовой пояс GMT +3.
