Старый 30.01.2018, 16:07   #301
The_Moose
Аватар для The_Moose
Re: Брызговики задние/передние
Объясните.
Сто лет назад проходил техосмотр на Оке. Без брызговиков не делали.
Как проходят техосмотр Весты, если у них нет задних брызговиков и что говорит по этому поводу АВТОВАЗ?
Нет брызговиков - нет вопросов. В ПДД четко прописано, если что-то предусмотрено конструкцией, то оно должно быть. В нашем случае - элемент необязательный, конструкцией не предусмотрен, соответственно и вопросов не возникает. По статистике, ГИБДД на новые машины особого внимания не обращает. А вообще, сколько "как положено" техосмотров проходил на разных машинах, как новых, так и старых, то ни один инспектор пристально с лупой машину не изучал - аптечка, огнетушитель, трос на месте, ручник затягивается, руль не болтается - печать "Допущен" и давай, до свиданья.
Старый 31.01.2018, 00:03   #302
scaldspb
Автомобиль: LADA Vesta Comfort Multimedia седан 1.6
Уважаемые коллеги, есть вопросы по передним брызговикам.
Ситуация:
Сняли штатный брызговик, поломали клипсы. Чем заменить, не нашли и прикрутили брызговик рядом с дыркой под клипсу через дополнительный саморез. Клипсу аккуратно вставили в "свое" отверстие, чтобы закрыть его от грязи.
То есть клипса сама брызговик держать не может, но в отверстии от брызговика держится нормально, не вылетает. Снизу клипсы от оригинального брызговика не поставили, т.е. там сейчас оставлены отверстия.
Вопросы:
1. Нормально ли, что брызговик закрепили через саморез? Он же и так на двух черных саморезах там крепится, так что третий вроде не помешал? Если что, то коррозия в кузов по любым саморезам пойдет, в т.ч. и по родным торксам.
2. Когда сняли клипсы с подкрылков, то обнаружили, что они все влажные, т.е. через них в полость крыла (или к чему они там крепятся) попадает вода. Крепеж получается негерметичным. Куда эта вода уходит? Или она так и остается в полостях?
3. Что делать с отверстием для нижней клипсы (которая крепила оригинальный брызговик к порогу)? Заделывать это отверстие или оставить для дренажа?
scaldspb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2018, 09:15   #303
Shur_spb
Автомобиль: 2190 Гранта Кросс, Cross Марсианка
"Родные Торксы" вворачиваются в пластиковые закладные, а не в металл.
Веста SW CROSS LUX MM 1.6 "Марсианка"
Shur_spb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2018, 10:10   #304
scaldspb
Про торксы понял.
Сделаю так. Как потеплеет, откручу с этой стороны подкрылки, дырку от самореза заделаю антикором, поставлю новую клипсу.
Только вопрос с попаданием воды в полость через "переднюю" клипсу (которая крепит брызговик к кузову через подкрылок) остается открытым
Через что она вытекает?
P.S. Нижняя клипса крепила оригинальный брызговик не к порогу, а к нижней части крыла. Так как там полости нет, то ставить ее обратно смысла нет. Можно просто запшикать антигравием, например.
Старый 31.01.2018, 15:14   #305
Если ты имеешь ввиду под термином "полость" - порог, то в нём есть дренажные отверстия.
Старый 31.01.2018, 15:29   #306
scaldspb
Клипса крепится через брызговик и локер не в порог, а в арку колеса. Как называется этот элемент, я не знаю.
Старый 31.01.2018, 15:43   #307
ты про клипсу, которая снизу и с внутренней части арки?
Старый 31.01.2018, 15:59   #308
Мужики, выложите вы фотки - у каждого смартфон в кармане. Пометьте там все точки крепления, распишите что да как - можно в любом редакторе почти.
Ведь будет понятнее, чем на словах.
Старый 31.01.2018, 16:03   #309
scaldspb
Да, про клипсу с внутренней части арки.
Она вщелкивается в отверстие кузова.
Когда ее вытаскивали из оригинального брызговика, она вся была влажная, т.е. водичка спокойно добирается в это отверстие.
Хотелось бы понять, где у этого элемента кузова дренаж
Старый 31.01.2018, 16:06   #310
делов то, купи новую клипсу и поставь на место
да и если ее там не будет то страшного ничего не случится, ну может проще будет оторвать брызговик, так как он там ей не закреплен
а тем кто тебе ставил брызговики надо руки оторвать
Текущее время: 03:07. Часовой пояс GMT +3.
