Старый 10.01.2018, 20:20   #301
мак
Аватар для мак
Автомобиль: LADA Vesta 1.8 мкпп
Re: Термостат
А причём здесь термостат? Качественными деталями нужно комплектовать авто.
Если термостат не сработает на рабочей температуре ДВС, то возможно и детонация, но при перегреве, да и то маловероятно, не Москвичёвский ДВС.
если разрабочик решил что рабочая температура двигателя должна быть 91 гр. и не более- то так тому и быть,а у вас только темос открывается на 91-92 гр. при полностью прогретой системе это уже небольшой перегрев .
про качественые детали-не спорю.колхоз-дело добровольное.
мак вне форума
Старый 10.01.2018, 20:35   #302
Tolik43
Автомобиль: Новый.
Re: Термостат
А где здесь перегрев? Если открывается 91-92? Месяца через три -четыре будет открываться при темп. гораздо ниже. Не качественные термосы устанавливают.
Колхоз - да, возможна и замена с магазина приобретённого.
Tolik43 вне форума
Старый 11.01.2018, 07:48   #303
мак
Аватар для мак
Re: Термостат
предыдущем машиной был лачети-там очень долго прогревается мотор(на холостую) 1.4,после прогрева всё ок. так вот там люди которые ставили горячие термостаты в дальнейшем жаловались на течь печки,не массово ,но была тенденция.
мак вне форума
Старый 11.01.2018, 11:18   #304
Tolik43
Автомобиль: Новый.
Re: Термостат
Может есть у тебя предположения, почему? Не может быть что б при увеличении темп. печка течь далА. Отслужила своё, и все дела.
Tolik43 вне форума
Старый 11.01.2018, 13:03   #305
Re: Термостат
выше темп. больше расширение металла, чего тут не может быть...
Старый 11.01.2018, 13:28   #306
Tolik43
Автомобиль: Новый.
Re: Термостат
Ребят, вы о чём?? Какое расширение металла на печке? Вы до скольки градусов ДВС нагреваете? Плавление алюминия 600*(?), меди чуть больше 1000*, вы что греете в пределах 200*, что б расширение металла было и дальнейшее его коробление? Порвёт все РБ, башку на ДВС - наизнанку вывернет, не так? Рабочая темп. ДВС 105*, термостат откроется ниже чем 91*. Давление в СОД - 1.1, если клапан исправен на РБ. Не исправен - шланги вздует, темп. полезет, но не до 150 же градусов. Если рвёт СОД - ищи причину в клапанах РБ, или в неисправности СОД.
Вот вам для ознакомления.........
Теперь скажите - "В чём отличие в целом СОД Калины, ЛГ, Весты?" Если на ЛВ помпа ещё даже производительнее. Корейская, не?. Ни чё там не закипит, не порвёт, если всё исправно. Кому надо прямую ссылку на письмо ВАЗа (Предписание №20-14 от 25-03-2014 — О дефектах термостатов) - в инете.
Тип файла: jpg тер.jpg (19.3 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg тер1.jpg (20.9 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: jpg тер2.jpg (12.8 Кб, 14 просмотров)
Последний раз редактировалось Tolik43; 11.01.2018 в 13:52.
Tolik43 вне форума
Старый 11.01.2018, 13:33   #307
Re: Термостат
расширение какое никакое все равно будет при нагреве, но оно будет таким, что его можно считать не значительным и это никак не повлияет на то что печка потекла, видимо просто печка хлам китайский (ну или корейский...хз)
Uninstaller13 вне форума
Старый 11.01.2018, 14:40   #308
Andrey96
Re: Термостат
Сообщение от мак Посмотреть сообщение
Ну да , а вентилятор включается при 102гр, это надо так разработчику лохануться.
Andrey96 вне форума
Старый 11.01.2018, 15:49   #309
Серентий
Автомобиль: LADA Vesta 2017 Comfort 1.6 л 16-кл., 106 л.с., 5МТ
Re: Термостат
Сообщение от 163 Region Посмотреть сообщение
Наш термостат идентичен с Грантовским и по нему уже давно все разжевали, а самые популярные там WAHLER и Gates, ток с температурой 92 градуса, но по мне 88 лучше подходит, с учетом что штатный на 85...
у меня штатный 87! открывается и сбрасывает до 80.
Серентий вне форума
Старый 11.01.2018, 16:17   #310
Aleksei Pavlovich
Аватар для Aleksei Pavlovich
Re: Термостат
инженеры разжевали или кулибины-рукоблудники...? Кто задумывался на какой температуре, двигатель начинает работать нормально и зачем его греть выше, что станет лучше и что станет хуже? По большому счёту все пытаются нагреть свою жо..., на этом моск закончился.
Aleksei Pavlovich вне форума
Текущее время: 03:37. Часовой пояс GMT +3.
