Старый 24.05.2020, 17:34   #3111
Сообщение от Dimaprodvor Посмотреть сообщение
Хоть раз ошибку с коробки считывали?
А зачем? Лучше в гараже/на форуме/в чате погадать.
Старый 27.05.2020, 00:21   #3112
Mozgolom
Там всегда одно и тоже. Р0901(выход за диапазон сигнала в цепи привода муфты сцепления). Я победил эту напасть только тем, что стал переводить селектор КПП в пробках в положение N. Ни разу больше никаких ошибок не видел. Все отлично.
Mozgolom вне форума
Старый 27.05.2020, 00:55   #3113
А точно ошибка Р0901 была?
Р0901 про другое и там 6 симптомов. Надо по симптому смотреть.
Но обычно 4B не приходит один - бывают и другие 2-3 ошибки по перегреву.
Тип файла: jpg 111.jpg (84.0 Кб, 45 просмотров)
Старый 01.06.2020, 15:05   #3114
Миколаич
Аватар для Миколаич
Камрады, актуатор опять заскрипел, а смазывал около года назад, проехал всего тысяч 5 наверное. Это уж вообще ни в какие ворота, каждые 5 тысяч что-ли его разбирать.
Буду смазывать снова с полной разборкой наверное (в прошлый раз только крышку снял). Там есть при разборке какие-нибудь тонкости?
Заодно моторчик хочу разобрать. Его мало кто разбирает, но говорят там ахтунг полный бывает, все в графитовой стружке.
Если кто разбирал, там ничего не высыпется при откручивании его?
Миколаич вне форума
Старый 01.06.2020, 19:06   #3115
Тут, наверное, мало кто актуатор разбирал.
А кто это поставил на коммерческие рельсы, врядли будут делиться секретами.
Искать инфу в инете, смотреть видео и делать самому.
А чем смазывал год назад? Может смазка неподходящая?
Старый 01.06.2020, 19:54   #3116
водитель
Аватар для водитель
У меня примерно так же по пробегу после смазки начали поскрипывать. Не так сильно как до, но слышно было. Забил.
Не подскажу, сам не разбирал, мне их смазывали в сервисе (не ОД).
водитель вне форума
Старый 03.06.2020, 14:43   #3117
og056
Аватар для og056
Снимал актуатор, открутил крышку, не разбирая промыл бензином, высушил. Смазывал специальной смазкой Thermoflex Spezialfett фирмы LM. Терпит высокие и низкие температуры, смазывает металл/пластик. Стоит дорого. Около 1600 р. за тубу.
Ссылка https://liquimoly.ru/catalog/konsist...x-spezialfett/
Везде смазки натолкал с запасом. Поставил на прежние крепежные места, но все равно у ОД произвел обучение коробки (за деньги разумеется).
Мотор не трогал, в Интернете были отзывы, что работает нормально очень долго и лазить в него не предлагают.
Пробег после этого 4,5 тыс. Пока нормально.
og056 вне форума
Старый 03.06.2020, 19:06   #3118
Миколаич
Аватар для Миколаич
Только что приехал из гаража. Смазал актуатор и поменял масло в коробке. Масло зик 75-85 синтетика, заливал тысяч 10 назад. Мастер, который менял сцепу сказал, что мутное, надо менять. Залил такое-же, благо оставалось с прошлого раза. Не сказать, что сильно мутное было, если-бы в сервисе не сливали его в грязную баклажку и не заливали заново, не менял-бы.
В актуаторе пытался добраться до внутренностей моторчика - не получилось. Там крышка прижата заусенцами, побоялся их сломать при отгибе.
Смазал зеленым кастролом, сосед говорит вещь).
По поводу выставления актуатора в положение 6 мм от положения касания вилки (на самом деле в новых инструкциях уже фигурирует 2мм). Я так и выставлял в прошлый раз, а сегодня смотрю - шток касается вилки практически вровень, без поджима (актуатор снимал вместе с кронштейном путем откручивания трех нижних болтов, т.е. положение актуатора не изменилось). Думал подвинуть по инструкции, но не стал. Подумал, ведь компенсатор износа в актуаторе сам выбирает слабину и если сдвинуть его на те-же 2 мм. то он опять их скомпенсирует, так?
Последний раз редактировалось Миколаич; 03.06.2020 в 21:04.
Миколаич вне форума
Старый 03.06.2020, 20:06   #3119
водитель
Аватар для водитель
Действительно, кому вообще нужны эти инструкции
А по хорошему, после снятия, даже если поставил в то же положение, надо адаптацию делать. Но... кому вообще нужны эти инструкции
водитель вне форума
Старый 03.06.2020, 20:08   #3120
academic
после любых работ с актуатором ИМХО нужно адаптацию делать заново.
academic вне форума
Сцепление, амт2.0
Текущее время: 07:02. Часовой пояс GMT +3.
