Старый 27.02.2017, 12:00   #3111
Evgeny_Viktorovich
Аватар для Evgeny_Viktorovich
Автомобиль: LADA Vesta 1.8 AMT Luxe MM
Re: Подвеска Лада Веста - 4
подъезжай))) вместе подумаем, заодно посмотрю как твоя механика работает..
мужики, жду отчёт)
у меня один в один звук, судя по описанию
на мелких неровностях на фоне глухих звуков работающей подвески присутствует не громкое бубонение, не металлическое, по ощущениям из под капота слева.
Крышку двс и короб забора воздуха снимал, не оно и не суппорта
Evgeny_Viktorovich вне форума
Старый 27.02.2017, 12:01   #3112
Сообщение от Evgeny_Viktorovich Посмотреть сообщение
и не подуха?)
Старый 27.02.2017, 12:04   #3113
Evgeny_Viktorovich
и не подуха?)
если по ходу движения не правая точно, левую пробовал сбрызнуть силиконом, там трудно добраться, мож и оно
Вообще двиг раскачивал во всех плоскостях, кроме постукивания привода левого колеса ничего не выявил, но по идее под нагрузкой не должно бубнеть, а бубнит и при движении внатяг
Старый 27.02.2017, 12:14   #3114
zhuk
Аватар для zhuk
Стойка амортизатора это,аналогов нет,остаётся только ждать,для убеждения попробуй по гарантии поменять,хоть на время может сиук пропасть.если поменяешь отпишись-как,что.
Это будет сложно.
Lada Vesta Comfort МКПП
zhuk вне форума
Старый 27.02.2017, 14:34   #3115
Fedor
мужики, жду отчёт)
Есть такой звук!!! Я ОД с полгода доставал... Ничего не нашли... В другой сервис съездил - сказали опора стойки. Приехал к ОД - сказал меняйте! Поменяли по гарантии! Звук остался... Перед ОД было неудобно...
Еще грешил на втулки. Менял на новые такие же - результат ноль. Поставил полиуретан. Стук
остался... правда скрипы почти прошли.
Сейчас пока забил на это... Жду пока хороший стук сам вылезет наружу.
Fedor вне форума
Старый 27.02.2017, 14:44   #3116
Sicilla
Может всё же сама стойка?
Sicilla вне форума
Старый 27.02.2017, 14:58   #3117
старый
99%,потому как шток крепится прямо к резиновому демпферу опоры,не касаясь подшипника,в опоре стучать не чему,в опоре только подшипник может скрепеть при повороте руля.Хотя,если под опорой на штоке стоит шайба,то и она может о саму опору на гребёнке стучать,если резина самой опоры мягкая.короче,надо разбирать-смотреть.
Последний раз редактировалось старый; 27.02.2017 в 15:16.
старый вне форума
Старый 27.02.2017, 16:16   #3118
zhuk
Аватар для zhuk
Почему тогда только левая передняя стучит ?
Добавлено через 47 секунд
Сообщение от Fedor Посмотреть сообщение
Ну зашибись !
zhuk вне форума
Старый 27.02.2017, 16:20   #3119
старый
[QUOTE=zhuk;99644]Почему тогда только левая передняя стучит ?
Думаю,что со стороны водителя нагружена больше,но не факт-предположение.
старый вне форума
Старый 27.02.2017, 17:31   #3120
Стойку, обычно сразу можно определить на кочках или просто раскачивая машину.
лада веста
Текущее время: 15:50. Часовой пояс GMT +3.
