Старый 11.05.2019, 11:51   #3131
ПотомуЧтоГладиолус
Аватар для ПотомуЧтоГладиолус
Re: Колёса Lada Vesta - 3
кик дарк платина 6,5 ет43 р16 на 205 резине
Под какой нить плутончик или фантомчик были бы огонь
з.ы. поменяй штатные болты на хромовые какие-нить, дырявые болты эти глаза режут)
Кстати, на днях от нечего делать, взвесил свои колеса - 13,6 кг, для 1,6 самое норм)
ПотомуЧтоГладиолус вне форума
Старый 11.05.2019, 14:00   #3132
vliv
кик дарк платина 6,5 ет43 р16 на 205 резине.
Прости уж,но тёмные диски для тёмной машины,это как цвет носков с галстуком,все комбинации уже давно приведены в систему "золотого" сечения,но если тебе нравится-нет проблем,на остальных не обращай внимания
vliv вне форума
Старый 22.05.2019, 13:50   #3133
Alex AD
Аватар для Alex AD
длина болтов для штатного литья и штампов одинаковая или нет?
Alex AD вне форума
Старый 22.05.2019, 13:55   #3134
ПотомуЧтоГладиолус
для штатного да
Старый 22.05.2019, 16:30   #3135
VanDerBruger
День добрый, никто не сталкивался?
Поставил новую резину Toyo 205/55 - 16 радиуса на родные 16 диски и машина после 110-120 перестала держать дорогу, такое ощущение плывет.
Сегодня попробую подкачать давление в шинах, но в целом расстроен, т.к. резина новая, а видимо придётся её продавать.
VanDerBruger вне форума
Старый 22.05.2019, 16:37   #3136
Подними давление в пределах разумного.
Если не поможет, то у резины проблемы с курсовой устойчивостью или слишком мягкая.
Профиль ты увеличил незначительно, всего на 5-6 мм.
Это не должно было сильно повлиять.
Старый 22.05.2019, 16:49   #3137
vliv
Ну а по шинному калькулятору стучал?Чтоб поставить широкую лаптю надо и диск на 6,5",да и профиль резины надо на 50,тогда и таскать не будет,а так,на дурачка-всё правильно,ухудшится управляемость
vliv вне форума
Старый 22.05.2019, 16:59   #3138
Vlad_M
Автомобиль: Vesta SW 1.8 Luxe - продана
Сообщение от VanDerBruger Посмотреть сообщение
После давления проверь углы установки колёс (схождение).
От профиля не должно быть такого эффекта. Я поставил эту же размерность 205/55 тоже на штатноё "литье" 16". Никаких проблем.
Добавлено через 7 минут
vliv, неверно.
Да идеальный вариант для такой ширины 6.5" но допускается даже от 5.5"!
У меня сейчас одинаковые шины (одной модели и более того из одной партии, купленные в течение недели в 1 месте) на двух машинах.
На весте диск шириной 6", на ситроене 7". Никакой разницы в управляемости не ощущаю. Езжу в поворотах не медленно.
Ну и про ширину профиля тоже не согласен - 205/55 очень ходовой профиль в классе С, фактически базовый.
Vlad_M вне форума
Старый 22.05.2019, 17:27   #3139
vliv
vliv, неверно.
Могу сказать ещё к своему посту надо и вылет 43,чтоб не было вопросов.Размер колёс определяется не популяными мерками,а заводом изготовителем,если вам по барабану заводские размеры-можете ставить всё,но это не значит,что это всё надо рекомендовать всем,в моём примере внешний диаметр немного меньше заводского на 8мм,а в приведённом размер больше на 12мм плюс с вылетом могут быть проблемы-оно это надо?То что у вас всё в порядке с ваших слов-ну уж извените-это у вас,возможно вы уже привыкли подруливать на рефлексах,а вот человек резко пересел со стандарта на широкую хотелку в бюджетном исполнении и прочувствовал разницу
vliv вне форума
Старый 22.05.2019, 18:48   #3140
Vlad_M
ИзвЕняю. Не подруливаю точно. А вот описанное поведение у меня было на зимних шинах штатной размерности из за слегка сбитого с завода схождения. Хотя возможно летние шины меня чуть жёстче и менее склонны к уводу чем toyo.
Да кстати, по поводу заводских рекомендаций. На Ларгус Кросс завод устанавливает именно такое сочетание - диски шириной 6" с вылетом 50 и шины 205/55R16.
Тип файла: jpg Screenshot_2.jpg (77.3 Кб, 39 просмотров)
Последний раз редактировалось Vlad_M; 22.05.2019 в 19:01.
Vlad_M вне форума
Текущее время: 18:10. Часовой пояс GMT +3.
