Старый 01.03.2017, 17:54   #3141
evilodya
Аватар для evilodya
Re: Подвеска Лада Веста - 4
Сообщение от zhuk Посмотреть сообщение
Вангую, не стойки это.
1. только слева спереди
2. коллеге тут меняли стойку, звук остался.
проблема массовая, решения нет (((
почему тогда проходит стук, когда машина повисит на подъемнике?
evilodya вне форума
Старый 01.03.2017, 18:04   #3142
Сообщение от Evgeny_Viktorovich Посмотреть сообщение
...снимал бампер и обратил внимание на конструкцию крепежа радитора, он в верхних точках крепления болтается, может оно..
У меня очень плотно зажат в верхних точках - еле продавил , чтобы защелкнуть.
Старый 01.03.2017, 19:06   #3143
Kolobokfrosia
Вот, для неверующих и всёзнающих: "При движении автомобиля, после длительной стоянки, в
передних и задних амортизаторах возможно появление ги-
дравлических шумов, воспринимаемых как «стук» подвески.
Шумы будут уменьшаться и полностью исчезнут по мере про-
грева амортизаторов при движении.
Это из мануала нашей Весты, раздел "Движение зимой"...Читайте мануал!
Так что , производителем признано, что стуки(шумы) амортизаторов имеют место быть...
И, чем ниже градус, тем больше стук! Это - реальность!!!!
Сегодня +3!!! Машина офигенно тихая после морозов!!!
Kolobokfrosia вне форума
Старый 01.03.2017, 19:23   #3144
старый
Вот посмотрите https://youtu.be/XO-bpdDyG88. Но я думаю это амортзатор, а не опорник.И тоже слева.
старый вне форума
Старый 01.03.2017, 19:32   #3145
Mishanya
Аватар для Mishanya
Да, сегодня +3, а мой стук никуда не делся и по мере прогрева амортизатора он не пропадает. Ещё варианты будут?
Mishanya вне форума
Старый 01.03.2017, 19:37   #3146
Kolobokfrosia
А, читать между строк мы не умеем???
Старый 01.03.2017, 19:42   #3147
Evgeny_Viktorovich
Аватар для Evgeny_Viktorovich
Автомобиль: LADA Vesta 1.8 AMT Luxe MM
да, этот стук, 1 в 1
но не факт, что это именно опорный стучит
Evgeny_Viktorovich вне форума
Старый 01.03.2017, 20:03   #3148
Mishanya
Аватар для Mishanya
Умеем немножко Но сразу ещё вопрос возникает: а почему только один амортизатор стучит? Сюжет...
Добавлено через 7 минут
У меня очень похожий стук, но дело в том, что в опоре и стучать то так нечему... Вот в амортизаторе есть, если кишки на штоке болтаются, то вполне может так стучать, но вот только в этом случае стук будет всегда, а не только на мелких неровностях, на полицаях у меня всё мягко и тихо, никаких стуков нет.
Mishanya вне форума
Старый 01.03.2017, 20:11   #3149
старый
У меня очень похожий стук, но дело в том, что в опоре и стучать то так нечему... Вот в амортизаторе есть, если кишки на штоке болтаются, то вполне может так стучать, но вот только в этом случае стук будет всегда, а не только на мелких неровностях, на полицаях у меня всё мягко и тихо, никаких стуков нет.[/QUOTE]
Да хто его знает,может при резком и коротком ходе штока клапан или что ещё там не срабатывает.
старый вне форума
Старый 01.03.2017, 21:24   #3150
Fedor
Опя ть же, почему у всех стучит-гремит только слева ?
Почему же? У меня вот справа сначала больше подстукивало. Теперь равномерно)))
Fedor вне форума
лада веста
Текущее время: 17:19. Часовой пояс GMT +3.
