Старый 04.08.2016, 12:13   #311
Re: АМТ - Трясёт как Пазик
. Так никто пока и не ответил на вопрос: вы в пробке, когда останавливаетесь, переводите рычаг КПП из режима D в режим N?
не перевожу, т.к. если продолжать стоять на тормозе - какая разница какая передача включена? сцепление все равно выжато
а если переводить в N и зажимать ручника - то это все в какую-то глупость превращается.
спрашивал давным-давно у ПМа. она ответила что ничего делать не надо если стоишь секунд 30. если больше - ХЗ, наверное лучше перевести в нейтралку и тормоз отпустить (типа у них в Тольятти нет таких долгих светофоров) ))))
Старый 04.08.2016, 12:44   #312
AGS
Автомобиль: Лада Гранта Рыжая
Сообщение от King Посмотреть сообщение
Инструктор говорил, что с АМТ, в отличие от автомата, когда останавливаешься нужно переводить в "нейтралку" иначе сцепление "палится". Это всё равно, что держать выжатой педаль сцепления при включенной передаче.
У меня коллега накатал в свое время 150 000 км на 2109, при этом на светофорах всегда держал выжатым сцепление. На вопрос "нафига"?, говорил, что ему так удобно. Так вот, выжимной подшипник выдержал в таком режиме около 100 000 км. Так что конструктивно ничего там не "палится" так .чтобы из-за этого переживть и дергать рычаг в N на каждой остановке.
И ещё говорил, что АМТ постоянно в "автоматическом" режиме использовать нельзя.
А причину не называл?
AGS вне форума
Старый 04.08.2016, 13:50   #313
King
Аватар для King
Значит, всё-таки, неспроста такая рекомендация даётся.
Мне после 25 тыс. на Гранте поменяли полностью комплект сцепления. Тоже любил выжимать по поводу и без. Теперь стараюсь по-возможности включать нейтраль. Но не могу с уверенностью утверждать, что причина в этом. Во-первых, кроме меня, на машине ездило довольно много малоопытных водителей, а во-вторых, в сервисе ОД сказали, что то ли брак с завода, то ли в салоне машина стояла в ненадлежащих условиях, но сцепление не до конца размыкалось даже при выжатой педали сцепления.
А как же выжимной подшипник? Тросик? Судя по рекомендациями, не на каждой, а только лишь на длительной (больше 30 сек.), которых в пробках бывает довольно много.
Кажется, называл, но я уже не помню.
King вне форума
Старый 04.08.2016, 13:53   #314
а чего ему будет? тыщ 80-100 проходит и поменяем
Тросик?
чего за тросик?
Старый 04.08.2016, 14:38   #315
Ваня Брос
Аватар для Ваня Брос
Автомобиль: True JDM
Вопрос на засыпку к владельцам Весты с АМТ: вы в пробке, когда останавливаетесь переводите рычаг КПП из режима D в режим N? Жена работает в автосалоне. Их обучали по поводу Весты и, в частности, эксплуатации АМТ. Инструктор говорил, что с АМТ, в отличие от автомата, когда останавливаешься нужно переводить в "нейтралку" иначе сцепление "палится". Это всё равно, что держать выжатой педаль сцепления при включенной передаче. И ещё говорил, что АМТ постоянно в "автоматическом" режиме использовать нельзя. А то сможет, как Ихтиандр, жить только в бочке с водой)
На опелях с роботом таже потеха, на светофорах и глухих пробках рекомендуют переводить в N положение, но можно стоять на педали тормоза не тыркая ручник. Что-то типа меньше нагрузка на выжимной подшипник. Но есть НО, я воаще не пойму как разница выжомному воткнута передча или нет, и статистика. Те кто на попелях ставили нейтраль роботы за 100К ходят без проблем, кто нет - имеют секс со сцеплением и адаптацией.
За лупу! Вот наш девиз - с неподдельным энтузиазмом в глазах прокричал директор фабрики по производству увеличительных стекол (с).
Ваня Брос вне форума
Старый 04.08.2016, 14:43   #316
Сообщение от Ваня Брос Посмотреть сообщение
Передача ему без разницы, ему не все равно разомкнуто сцепление или нет.
Ladavod вне форума
Старый 04.08.2016, 15:52   #317
King
Аватар для King
чего за тросик?
Между педалью (точнее рычагом привода) сцепления и вилкой выключения сцепления.
King вне форума
Старый 04.08.2016, 15:56   #318
вот актуатор сцепления весты:
подскажи плз, где там тросик?
Старый 04.08.2016, 16:08   #319
King
Аватар для King
Я не про АМТ, а про "механику")
King вне форума
Старый 04.08.2016, 16:15   #320
эх....жаль что в весте даже на мехе гидропривод
Текущее время: 06:35. Часовой пояс GMT +3.
