Старый 12.01.2023, 11:27   #311
Re: Система отопления и вентиляции - 4
Сообщение от Седой Посмотреть сообщение
Вообще-то смысл моего вопроса был не в том, как обогреть салон. При прогретом двигателе, да если заслонку полностью на обогрев и вентилятор на всю катушку - салон прогревается бегом. Проблема в том, что при -15 двигатель не прогревается. В пробках ещё куда ни шло, до 90 доходит. А вот на трассе 72-75. Если впереди тошниловка и приходится придавливать на тапку для скорейшего обгона, может до 80 подняться, но потом опять падает. Для -15 как-то печально. Может, зря летом радиатор чистил от пуха?
Надо диагностику делать, это не нормально, имхо. Если всё так, как ты говоришь.
У меня на обычном отопителе на 120-130км/ч при -25С температура... Где-то 2-3 последних деления свободны ещё остаются, скорость вентилятора на 2/3 выставлена. Это комфортно в верхней одежде. Не жарко и не холодно по всему салону.
Старый 12.01.2023, 11:34   #312
sch
То, что описываешь - не нормально и свидетельствует о плохой работе термостата.
Меняй его да и весь вопрос.
Старый 12.01.2023, 11:58   #313
Сообщение от aleksander2020 Посмотреть сообщение
Можэт у тебя нет климата
22 есть. 24 есть. 22-24 нет.
Старый 12.01.2023, 12:06   #314
Термостат меняй. https://www.drive2.ru/l/599302557688415729/
Старый 12.01.2023, 12:07   #315
а если скорость вентилятора печки уменьшить до 2-3 деления?
Старый 12.01.2023, 15:08   #316
Это не выход
Старый 12.01.2023, 15:58   #317
Почему же не выход? На 3-4 делениях печка лучше всего греет, больше прибавишь холоднее становится. Зато слышно как работает А вообще то похоже на термостат, поменяю свой отпишусь. Правда, у меня на трассе до 72 не падает, держится поближе к 80.
Старый 12.01.2023, 17:58   #318
Да вот именно. Если термостат приехал, что очень вероятно, крутилками ситуацию не спасёшь
Старый 13.01.2023, 09:14   #319
Это не выход
именно выход. единственный для нормального прогрева двигателя
у нас слишком эффективная печка. уже на 3м делении у меня двигатель начинает снижать температуру. на 4м наверно до 0 можно уронить
ПС: это толкаясь с утра по городу. на трассе чуть получше, но на 3м я всё равно не могу прогреть двигатель до 90 градусов, которые нормально достигаются на 2 делении. или в более теплую погоду.
Старый 13.01.2023, 09:27   #320
Завязывай! Это ещё не повод ездить с неисправным термостатом и ушатывать движок
Текущее время: 10:30. Часовой пояс GMT +3.
