Старый 15.03.2024, 10:09   #311
Re: климат-контроль вместо кондиционера
Климат постоянно в АВТО.
Сколько он там делений включает я не знаю.
Его работа устраивает меня в 90% случаев.
Зимой при хороших минусовых температурах.
После запуска потихоньку дует на лобовое.
После достижения ОЖ 50С начинает дуть более интенсивно, немного на окно и основной поток в ноги.
Интенсивно дует до тех пор, пока температура в салоне не начнет приближаться к заданной. Далее интенсивность обдува снижается, направление обдува остается прежнее - ноги (основное) и лобовое (меньше)
Летом по другому. Есть и переходные, сезонные периоды.
Как? Я не помню.
Старый 15.03.2024, 11:36   #312
Antony78
Спасибо.
Я и так хотел сделать как минимум два варианта логики климата. Теперь, похоже, сделаю просто на один больше. Один из них будет приближен к заводскому, второй свой и третий чисто в качестве эксперимента попробую сделать по кривым комфорта, которые выкладывал чуть выше. Там, конечно, тема немного странная получится, т.к. даже температура в салоне будет задаваться автоматом от температуры на улице, но эксперимент такой по-любому хочется провести. Осталось только анемометр купить/раздобыть чтобы с расходами воздуха на всех скоростях вентилятора определиться. )
Antony78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2024, 11:47   #313
климат сток работает отвратительно
цифры на дисплее никак не связаны с реальностью
особенно зимой
ни на одной другой авто у меня не херачил вентиль на полную при еле теплом авто
по итогу и мотор не может прогреться толком, и в салоне холодно
летом получше, но там уже тупо не хватает производительности кондея
пока охладишь салон - уже приехал
придальняках это вопроса нет, но у меня они раз в полгода
Старый 15.03.2024, 13:13   #314
Antony78
Было +1, кондей включался, обороты вентилятора печки были, думаю, 2-3
Интересно, ведь кондей не должен включаться при температуре ниже +5 градусов...
Спасибо за температурные режимы. Попробую собрать подробную картину переключения скоростей вентилятора от температуры мотора...
Появилась совсем безумная идея - один из режимов можно сделать вообще настраиваемый вручную. Разбить процесс прогрева штук на 5 ступеней, где выбирается температура, скорость вентилятора и направление обдува. Это, конечно, возня, но зато полная гибкость. Ну и если памяти хватит. )
Старый 15.03.2024, 15:23   #315
В автоматическом режиме если горит лампочка кондея, то компрессор периодически включается и выключается. А если эту лампочку погасить и температура в салоне не сможет поддерживаться на установленном значении, что тогда? Просто станет жарко при том, что на дисплее будет, допустим, 20 градусов?
Так и будет. Выключение кондея при охлаждении в жаркую погоду отключает его физически, и что бы при этом не было на экране, температура в салоне будет расти. Выключенный в ручную климат (индикатор не горит) сам не включиться.
Добавлено через 19 минут
У меня при +4 уже не включается. И смотреть надо не на индикатор, он горит всегда, а на включился или нет компрессор. Один из признаков - мгновенный расход на ХХ, 1,3-1,4 компрессор работает, 0,7-0,9 - нет.
Старый 15.03.2024, 16:53   #316
Antony78
На кондейной панельке так не сделать чтобы индикатор горел, а кондей не работал. Пока сделаю чтобы автоматом всегда включался, если температура салона выше установленной и отключался, если равна или ниже.
Думаю как ещё обыграть условия включения/выключения кондея. Уличную температуру тоже ведь хорошо бы сюда привязать. Ведь если уставка +22, в салоне +25, а на улице +20, то кондей включать не обязательно, т.к. можно попробовать охлаждаться воздухом с улицы. Но тут есть один момент хитрый - температура всасываемого воздуха всегда выше уличной, т.к. берется воздух из под капота, где немного теплее. Т.е. надо какой-то запас в пару градусов добавлять.
И думаю по поводу датчика солнечной активности. Планировать его или нет и как увязать с регулировкой. И сам датчик хорошо бы сперва найти хоть какой-нибудь для опытов. Как я понимаю, там какой-то хитрый он, реагирующий на ультрафиолет что-ли...
Старый 15.03.2024, 17:16   #317
можно ли как-то изменить заводскую программу климатика?
я хочу ограничить максимальные обороты вентилятора
Старый 15.03.2024, 17:32   #318
Фесс67
В пробке включится.
Так и смотрю, по расходу, и 2й признак-обороты хх выше 900.
Старый 15.03.2024, 19:11   #319
Antony78
С этим только производитель справится, наверное.
Мне чисто для информации - в каком режиме вас не устраивают обороты вентилятора?
Старый 15.03.2024, 21:24   #320
Можно, но косвенно.
Пробуй с помощью ЕЛМ и конфиг программ, изменить климатическую зону.
Текущее время: 17:29. Часовой пояс GMT +3.
