Старый 22.02.2017, 12:41   #311
Сергей 74
Аватар для Сергей 74
Re: Стойки и втулки стабилизатора
Потеплело, перестали скрипеть втулки
У меня тоже перестали скрипеть. Как на улице стало + 1, скрип пропал и даже дворники на стекле стали чистить нормально...)
Сергей 74 вне форума
Старый 22.02.2017, 17:12   #312
Отто
Аватар для Отто
Двумя руками за, скрип пропал, дворники стали чистить процентов на пятьдесят уже, к лету будет ещё лучше?
Отто вне форума
Старый 22.02.2017, 19:02   #313
SVxxx
А у меня наоборот: потеплело, помокрело и стало скрипеть на любых мало-мальски неровным местах. А щетки и зимой в принципе сносно чистили.
SVxxx вне форума
Старый 22.02.2017, 19:40   #314
-=vvs=-
Аватар для -=vvs=-
Это АвтоВАЗ видимо экспериментирует на нас с разными по составу резины втулками))))
У меня с апреля Веста, заскрипели втулки на второй тысяче и на ТО мазали хватило на пару дней и еще сильнее начали... Так и гонял как на телеге, пока при очередной смене масла не поставил от Рио, теперь тихо, но пока еще немного пробежал.
-=vvs=- вне форума
Старый 22.02.2017, 21:37   #315
Mozgolom
Сообщение от Отто Посмотреть сообщение
Ну, если дворники изначально стоят летние, то логично предположить, что они нормально чистят летом, и совсем не чистят зимой. Разве нет?
Mozgolom вне форума
Старый 23.02.2017, 11:10   #316
Сергей 74
Фиг его знает, у меня на иномарках что зимой что летом одни и те же-хорошо чистили.
Старый 24.02.2017, 19:17   #317
petrovich2016
Автомобиль: LADA Vesta люкс. мт.
привет всем .. решил отписатся проделанной работой втулок стабилизатора на ВЕСТЕ ... терпел месяца четыре : кря-кря , хрю-хрю .. посовету из видео ютуба поменять на втулки от кио или от шевроле нива .. (официалы отпираются менять).. купил втулки от шеви-нива со скобами ... ( заводские неподайдут скобы ) загнал на подъёмник к другу . и понеслось ::: открутил защиту , и тут понял что нетак просто подобратся к болтам скоб крепления втулок стаба (один откручивается легко а к второму мешает подлезть рулевая рейка , слишком близко ) .... открутил рулевую рейку и щиток алюминевый сверху . чуть сдвинул . открутил четыре болта подрамника заднии и среднии (несовсем -чучуть) подал чуть в низ сам подрамник и стало немного легче ... снял старые втулки , претулил новые и понял что с нивы скоба шире чем родные на весте . и по отверстиям немного пеподходит (гдето 2 мл ..) взял клуглый напильник расточил и да (пришлось расточить ещё и в бок , чтобы скоба немного сместилась в сторону , так как шире чем родная и при закручивании налегала на стопорное обжимное колечко на самом стабилизаторе ) вобщем поставил с помощью такой-то матери .... ах да резинки разрезал не снизу а с боку ... ездил по кочкам (НЕСКРИПЯТ ни ХРЮКАЮТ) проехал через лежачий полицейский большой (с осфальта) НЕСКРИПИТ ... я думаю что без напильника или шарошки если поставить нахрапом толка небудет .. . спасибо за внимание ....
petrovich2016 вне форума
Старый 24.02.2017, 19:19   #318
Если ставить "аутентичные", т.е. от Рио, то ничего пилить и шарошить не нужно. Всё ставится сразу.
Дмитрий_Воронеж вне форума
Старый 24.02.2017, 19:32   #319
petrovich2016
может быть .. я от рио невидел .. я описал свой опыт .. от шевроле-нива резинки шире и скоба шире ... если от кио-рио одинаковые и ((НЕСКРИПЯТ) делайте вывод сами , что покупать и ставить ....
Старый 24.02.2017, 20:29   #320
Сообщение от petrovich2016 Посмотреть сообщение
шнивовские и в штатные становятся..с трудом но становятся(хотя возможно это только полиуретана касается). трещетка маленькая с коротеньким удлинителем упрощает процесс..терпел ты долго)))) меня хватило на 4 дня..пока втулки доехали..
это конечно факт..но шнивовские гораздо проще купить)) да и дешевле..
Текущее время: 12:25. Часовой пояс GMT +3.
