Старый 31.07.2023, 14:44   #311
vasil-ii
Re: Cкрежет, гул и т.д.
Искал на днях скрип резиновый сзади, один в один как отбойник скрипит на заднем аморте, соответственно с них и начал, а вот фиг вам называется. Перемазал все резинки: двери, багажник, балка... Скрипит с..а. Сегодня еду на 1 по кочкам, слушаю скрип этот между делом и убрал подпор поясничный - пропал сверчок! Подпираю - появляется снова. Вот не думал на сиденье совсем, слышится сзади звук. Ещё не разбирал не смотрел сиденье, но то что источник найден уже хорошо.
Старый 31.07.2023, 15:12   #312
Сообщение от lapas Посмотреть сообщение
Стойки поменял неделю назад-стояли трек,такие же и поставил-275 мм....с конвейера идут такого размера...На предыдущих откатал 30 000 км.-стуков не было....
Замени их старыми на время теста, чтобы убедиться, что это НЕ ОНИ стучат.
Старый 31.07.2023, 15:23   #313
мне кажется, что исключить стойки можно только исключив их из подвески насовсем. вварив ломы например.
хотя можно заменить на что-нибудь нормальное, сс-20 например, если делают. эти меня пока не подводили и как раз таки нормально работали на отбой.
Старый 31.07.2023, 15:28   #314
Про стойки Стаба
Старый 31.07.2023, 15:33   #315
lapas
Автомобиль: LADA Vesta SW CROSS
Обрезал при демонтаже болгаркой....
мысль такая бродит-характер стука похож...На субару так было-проехал на стойках стаба 15000-появился стук спереди...Но диагностика определила быстро-болтается палец стойка на площадке крепления к амортизатору.Подложил шайбы и проблема ушла...у меня сейчас все намертво прикручено....да и до этого же ездил на старых стойках и после замены на новые характер даже не поменялся....Завтра попробую шайбы подложить под гайки..но думаю не в этом проблема...
Так можно их вообще снять на время теста-исключив и стойки и сам стаб....попробую в выходные так..
lapas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2023, 15:39   #316
Именно. Подвесить стаб.
Старый 31.07.2023, 16:10   #317
lapas
Есть еще пока мысли-это на закуску...
Старый 31.07.2023, 16:21   #318
эээ... сменить машину?
Старый 31.07.2023, 17:14   #319
lapas
А стоит?
хочу повозится еще с левой подушкой ДВС....
Сейчас катался-кажется что стук в определенных условиях именно с левой стороны по оси колеса...Эхххх-нет у нас в городе вибростенда...
Старый 31.07.2023, 17:21   #320
А стоит?
А чему стучать в левой подушке?
Тип файла: jpg 6g4f75s-1920.jpg (84.1 Кб, 11 просмотров)
Текущее время: 10:58. Часовой пояс GMT +3.
