Старый 12.08.2025, 14:59   #311
Re: Мультимедиа Веста - 5
В настройках ММС весты есть возможность менять громкость по отдельности каждого динамика. Послушай по отдельности каждый, сравни громкость. После этого можно думать куда копать - динамик или выход ММС.
Помню на бывшей у нас когда-то старушке Форд Гранада был джойстик, который менял баланс по салону, классная штука!
Старый 12.08.2025, 16:11   #312
Матвей
Автомобиль: LADA Vesta SW Cross 1.6 МКПП
Так после этой процедуры, повторюсь, и сделал вывод что нижний динамик играет тише остальных. Пищалки менял местами, без изменений.
Да,усилок на 4 канала,самое простое-дёрнуть мордочку,откинуть динамики и по очереди подкидывать на выхода исправный динамик,и естественно изучить распиновку разъёма ММС
А это получается более удобный вариант, чем думал я, искать где то бу динамик чтоб проверить.
Ранее было что становился тише этот динамик, потом все приходило в норму.
Матвей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2025, 19:09   #313
А можно узнать как, буду очень благодарен?
Старый 12.08.2025, 20:04   #314
Руководство ММС стр. 52 "Режим настройки звука" Если коротко:
нажимаешь на кнопки , что в кружке на картинках. На последней картинке двигаешь ползунок Если стоит по середине - звучат все динамики одинаково. Если поднять в верх - звук только из передних, вниз - только из задних, вверх в право - звук только из переднего правого, вверх в лево - передний левый и т.д.
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (15.9 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: jpg 1.jpg (15.0 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (14.9 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (14.6 Кб, 10 просмотров)
Старый 13.08.2025, 19:23   #315
Век живи..... Машине восьмой год, и ни разу не добрался до этой галочки.
Старый 09.09.2025, 16:28   #316
DarkOtter
Аватар для DarkOtter
Автомобиль: LADA Vesta 1,6 МТ comfort light
Всем доброго дня! Установленная дилером магнитола (однодиновое китайское чудо) потихоньку помирает. Хочу поставить штатный калькулятор, благо на авито попадаются за смешные деньги в состоянии нового, встал вопрос по usb/aux розетке и проводке до нее. Розетку я вроде оригинальную в продаже нашел, а вот провода нет нигде (аналоги, что продаются на маркетплейсах с не очень хорошими отзывами). Машина 2021 г, комфорт лайт (аудиоподготовка, без штатной магнитолы и мультируля). Читал на драйве, что до 18 года юсб провод был примотан к жгуту за приборкой, вне зависимости от комплектации. Есть ли шанс, что провод уже есть?
DarkOtter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2025, 18:08   #317
Поставь лучше Андроид. Пусть немного дороже, но оно того стоит.
Старый 09.09.2025, 18:23   #318
sereno
Аватар для sereno
+100500
Старый 09.09.2025, 20:08   #319
DarkOtter
Немного - это на порядок (в 10 раз)? Если нормальную брать, на 4/64 хотя бы. Задача у меня - за минимальный бюджет получить музыку/радио и возможность отвечать на телефонные звонки. Неужели штатная магнитола с этим не справится?
Старый 09.09.2025, 20:17   #320
Поддерживаю.
Сообщение от DarkOtter Посмотреть сообщение
Там и нави и интерфейс для управления музыкой + диагностика + кино и т.п. Только производительность повыше возьми в плане памяти
Текущее время: 22:55. Часовой пояс GMT +3.
