Старый 27.01.2020, 12:11   #311
Андрей Кам
И не только у твоей машины генератор умеет достаточно хорошо работать на холостых
конечно , в моем тексте был небольшой сарказм.
Андрей Кам вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2020, 13:19   #312
Ведь напряжение в сети авто 14, явно больше чем НРЦ батарейки.
В законе Ома нет переменной "обороты двигателя"
А значит если знать сопротивление АКБ, то можно рассчитать ток которым заряжается батарея.
Вопрос лишь в том, на сколько процентов она зарядится за время поездки.
Сопротивление акб? И как его можно узнать?
Старый 27.01.2020, 14:02   #313
hater
Автомобиль: СВ 1.6 мех 2019
Сообщение от Андрей Кам Посмотреть сообщение
на 1000 оборотов генератор выдает 0 (НОЛЬ) ампер, а меньше 1000 оборотов вообще не работает?
У меня х.х. около 900- 950 оборотов, но генератор точно чтото генерит.
это обороты генератора, а не мотора
на моторе они намного меньше
hater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2020, 14:12   #314
Почему тогда верхнее значение оборотов всего 7000? Если даже примерно генератор крутится в 2,5 раза быстрее, то макс. на графике должно быть 15000 об/мин. "Кривой" какой-то график
Старый 27.01.2020, 14:16   #315
durashki
Автомобиль: Vesta SW Luxe Multimedia
Это вы чему удивляетесь?? Что оно вообще или что? Измерять могут нормальные нагрузочные приборы. Можно и бытовых условиях по формулам. Но он не постоянно и зависит от температуры, состояния батареи..
А про график.. На сколько я помню, у калины было 1 к 2.4 оборотам.. То есть при 800 оборотах ДВС, генератор вращался 1920 оборотов. А заканчивается график только потому, что как бы ты дальше не вертел, больше он просто не даст...
durashki вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2020, 14:36   #316
Сообщение от durashki Посмотреть сообщение
Ну, я это и имел ввиду, что как его измерить, если эта величина постоянно меняется - подключил зарядное и сопротивление сразу начинает увеличиваться (ток заряда уменьшаться) и даже при номинальном напряжении на клеммах но низкой плотности сопротивление может быть достаточно большим (ток заряда не высок, но плотность в акб низкая).
Ну да, наверно так.
Старый 27.01.2020, 16:15   #317
hater
Так приведи другой правильный график
Старый 27.01.2020, 16:20   #318
Ну а я его поддержал
Тем ни мене картина удручающая
В субботу машина проехала 300 км и встала в гараже до сегодняшнего дня.
Сегодня проехала опять 300 км и я решил посмотреть плотность электролита в АКБ.
Аккумулятор теплый, примерно +10С
Плотность 1.25. Напряжение 12.6.
Грустно.....
Сейчас будет неделя с короткими поездками, примерно минут 35 утром и столько же вечером.
Напряжение с сети авто упадет до 12.4
Если встать на пару дней 12.3
Как народ в Сибири заводиться я ума не приложу...
На фото напряжение на клеммах АБ, двс на ХХ, включены ходовые огни.
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (90.3 Кб, 17 просмотров)
Старый 27.01.2020, 16:24   #319
Хотел кучу понаписать... Но ведь ты решишь, что я умничаю
Потому вот так
Старый 27.01.2020, 16:40   #320
Нормально заводятся.
Грустно.....
Не надо грустить. Ребята, поймите 100% заряженная АКБ это идеал недостижимый на автомобиле. На машине батарея обычно заряжена процентов на 90, плюс минус немного. Так что не делайте себе мозг
разряд
Текущее время: 21:12. Часовой пояс GMT +3.
