Старый 09.01.2019, 12:54   #311
Sicilla
Re: Система охлаждения.
можно )
OpenDiag? или любая?
Sicilla вне форума
Старый 09.01.2019, 12:59   #312
vasil-ii
А не 95 и 105? Разница в 1 градус как-то несерьёзна
нет, rvs63 правильно написал можно почитать
vasil-ii вне форума
Старый 09.01.2019, 13:36   #313
Не не любая, ) В OpenDiag точно есть, и с БК можно, а в простеньких прогах всяких под ELM я такого не встречал ) там посмотреть то все нельзя, не то что поменять )
Старый 09.01.2019, 13:53   #314
Разница в 1 градус как-то несерьёзна.
Так написано в умном мануале:
"Электровентилятор работает в двух режимах - с максимальной скоростью и с пониженной скоростью.
Пониженная скорость электровентилятора включается при температуре охлаждающей жидкости выше 102 °С, а также при наличии в памяти контроллера кодов неисправностей ДТОЖ или при работающем кондиционере.
Максимальная производительность электровентилятора включается при температуре охлаждающей жидкости выше 103 °С, а также при высоком давлении хладагента в магистрали как при работающем кондиционере, так и неработающем кондиционере"
Старый 09.01.2019, 19:07   #315
Я в опен диаге не нашел возможности изменений(платная) только чтение.
Старый 09.01.2019, 20:02   #316
Andrey96
Там можно только принудительно включить вентилятор на 1 или 2 скорость.
Andrey96 вне форума
Старый 09.01.2019, 20:03   #317
mestizo
Аватар для mestizo
Да навряд ли такое будет в проге, максимум, что я встречал это галочка - включение реле вентилятора, он включится при любой t на короткое время. Но может я и ошибаюсь....
mestizo вне форума
Старый 09.01.2019, 20:27   #318
Может путаю с БК, но в диаге ветиляторы точно находил, там где форсунки можно повыключать и всякое такое ) а по температуре может и путаю )
Старый 09.01.2019, 20:30   #319
mestizo
Аватар для mestizo
Может путаю с БК,
Да в БК и я припоминаю, кажется режим "Тропик" назывался
mestizo вне форума
Старый 09.01.2019, 20:46   #320
paul799
Аватар для paul799
да, бесплатно показывает темп.
в чем именно проблема? сегодня только все процедуры проделал, ключ по почте пришел?
в папку с программой его скопировал?
в настройках при не подключенном соединении нужно выбрать вместо универсального OBD2 - автоопределение ЭБУ и только потом нажать кнопку соединиться
Да всё у меня нормально. Скрещивание прошло успешно. Просто в первый раз или я что-то сделал некорректно, или после повторного обращения к продавцу "волшебного ключика" мне прислали правильный. Теперь знаю, что стрелка температуры встаёт на 90 при темп-ре ОЖ 58-59 градусов.
paul799 вне форума
Текущее время: 09:25. Часовой пояс GMT +3.
