Результаты опроса: Есть вой от мкпп?
Нет 26 26.26%
Немного есть 52 52.53%
Идет ощутимо сильный вой 21 21.21%
Голосовавшие: 99. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 15.07.2019, 17:54   #311
SappyToxin
Аватар для SappyToxin
Re: Вой французкой МКПП JR5
По стуку надо ловить , за лето было раза 3 после того как хорошенько покатать Первый раз прихерел ,после того как проехал 400км тарахтела страшно ,но это точно коробка ,после выжима сцепы звук пропадает ,на холодную слышал несколько раз с новья и еще на горячую сцепа возвращается с какойто вибрацией , что это выжимной клинит? Реально ощущения от машины как от ведра Воет дергается звук как на газ 53 особенно когда дергаться начинает на 1й так еще гофра рычит при разгоне
В принципе я готов потратить чуть денег на коробку но нужен результат , а то вкинишь сумму без толку как выла так и будет выть
Дергается скорей всего из за диска сцепления ферадо повело перегрели.После замены как правело хватает не на долго.Я с этим не парюсь так как у меня вибрации нет после переделки подушки на коробке.Насчет стука не понятно нету конкретики. Вот у меня подшипник хорошо слышно при температуре от нуля и ниже, а при прогреве затихает и вой становится тише. Понять насколько сильный люфт на валу можно только на снятой коробке. Будете менять диск сцепления вот и посмотрите какой у вас люфт. Он должен быть еле ощутимым. А гофру переварить не проблема в любом сервисе за тысячу поменяют.Сама гофра обойдется от 700 до 1200. Тема по ее замене и выборе аналогов здесь есть.
Истина где то рядом.
Старый 15.07.2019, 20:45   #312
Evgenv3
Аватар для Evgenv3
Сцепа дергается в около нулевой температуре ,я о самом двигателе ну да не об этом , вроде как на гарантии автомобиль 30 т пробег кончится гарантия займусь выхлопом и возможно коробкой , думается найти причину этого воя это 80% успеха остальное дело техники
Evgenv3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2019, 06:30   #313
SappyToxin
Чет не пойму то сцепа на горячую дергается то потом пишите при нулевой температуре.
Старый 16.07.2019, 07:20   #314
Evgenv3
Аватар для Evgenv3
Я не писал что на горячую дергается сцепа , на горячую дергается двигатель. . А сцепа меня не напрягает так как проявляется редко ,а вот двигатель при сбросе газа колбасит или если попытаться газануть на второй с 1000—1200 об
Старый 16.07.2019, 16:05   #315
SappyToxin
По двигателю надо к официалам пока гарантия есть. Но если это серьезнее
неисправной ИКЗ(катушка) и свечи, они вас с 99% вероятностью отбреют. По коробке я бы не лазил пока действует гарантия. Если вас так сильно напрягает вой коробки, сделайте шумку моторного отсека. Это обойдется в 13-15 тысяч и результат будет хороший. Я бы на вашем месте сначала разобрался с дерганьем двигателя у официалов. Потом сделал шумку моторки пола и арок. Глядишь и в коробку лазить не придется.
Старый 16.07.2019, 17:44   #316
klauss
акуенный совет...
Старый 16.07.2019, 18:54   #317
Evgenv3
Аватар для Evgenv3
Гарантии месяц осталось жду )) у дилера все норм ничо не дергается это я ездить не умею там дерготня больше на подушку похоже , в пробке ска бесит и при проезде лежачих машину колбасит вперед-назад , думал от спорта поставить или колхозить гитару на распорку стаканов , но этим врятле буду заниматься , шумка дело хорошее и двиг будет меньше слышно
Но в моем городе я не знаю нормальных мастеров все что попадались рукожопы одно делают другое ломают
Старый 17.07.2019, 10:49   #318
SappyToxin
Насчет подушки я уже писал. Не в правой и средней дело, а влевой на коробке. Из-за неё двигатель скачет по моторному отсеку.
Старый 17.07.2019, 12:12   #319
Т.е. на РЕНО КПП хреновая подушка, отличная от подушки на КПП ВАЗ?
Поставил себе в надежде на продление ЖИЗНИ гофре резонатора
https://www.drive2.ru/l/530540474876822783/
Старый 17.07.2019, 16:20   #320
SappyToxin
Я не знаю какую подушку ставят на весту с вазовской коробкой, но на реношной коробке стоит такое же дерьмо что и на новые логаны ставят. Я уже писал ранее что эта подушка дает сильную продольную раскачку, которая очень плохо влияет на правую подушку. Она ее просто убивает.
Текущее время: 10:56. Часовой пояс GMT +3.
