Старый 22.04.2019, 11:02   #311
Сообщение от martsis Посмотреть сообщение
Это всё индивидуально. Этот фен начинает работать всё равно быстрее, чем прогреется ОЖ. Для зимней эксплуатации актуально даже на югах. В межсезонье оно работать само собой не будет. За бортом должна быть околонулевая температура и ниже.
Там жирные провода и предохранители. На 70 и, кажется, на 40А. Две ступени, так сказать. Вообще ТЭНы разные бывают в этом формфакторе. Различаются длиной и мощностью. В остальном всё одинаково устроено. Может в весту от логана встать, может и от мегана влезет... Вопрос только в том, заложена ли поддержка в эбу.
Я уже посмотрел)) интересно..но в моем регионе вряд ли актуально..
Старый 22.04.2019, 11:16   #312
теплый воздух пойдет на целую 1 минуту раньше? это не толк, это изврат...т.к. для этого придется перепахать систему вентиляции машины
ну да )) он пойдет раньше и будет горячее на выходе, как ни крути )) Перепахивать не целесообразно я про это и говорю)))
опять же если бы там торчала бы под него пинча с проводкой и все что бы требовалось это купить ТЭН за 3к его втыкали бы все кому надо и не надо )
Старый 22.04.2019, 11:21   #313
Феном мощностью менее 1кв вы зимой мало что нагреете даже если сделаете отдельное включение фена,
А чтобы генератор отдал киловатт, его нужно крутить не на малых оборотах двигателя. Это при заводке на морозе 2-3 тысячи оборотов, а это угробление мотора. А может алгоритм другой, тен включается в зависимости от оборотов?
katran вне форума
Старый 22.04.2019, 11:32   #314
Pol
Так на дизели ставят фены, а у дизелей получше с моментом. И включается он дооолго и не сразу - писал выше. Когда он включается, Веста даже на морозе уже отдает такой воздух, что вклад фена будет в пределах погрешности измерения.
Добавлено через 50 секунд
Нет, теплый воздух не пойдёт на Весте раньше даже на минуту.
Pol вне форума
Старый 22.04.2019, 11:32   #315
опять же если там и правда 1.5кВт при 14 вольтах, то это квадратов 15-20 надо провод кидать и предохранитель ампер на 120.....или пилить на части как на обогреве стекла и делать много секций....лишний гемор
Старый 22.04.2019, 11:38   #316
vliv
А на ниссанах работает,называется турбообогрев.....
vliv вне форума
Старый 22.04.2019, 12:19   #317
Да он много где работает ))) на весте работать не будет потому что так Pol сказал )
Добавлено через 14 минут
Вот смотри ))) на улице прохладно немного, например -25 . За сколько прогреется Веста с включенной печкой на максимум и среднем положением вентилятора, и без включенной печки ? Разница будет больше чем в два раза.
Старый 22.04.2019, 12:30   #318
А какая связь с моментом дизеля, и оборотами отдачи тока генератором? Или вы думаете, что двигатель может заглохнуть, когда генератор еле крутиться.
katran вне форума
Старый 23.04.2019, 09:38   #319
maks_79
Аватар для maks_79
Автомобиль: Vesta SW 1,6
Про активацию ТЭНов на Рено - https://www.drive2.ru/l/523746042772979865/
maks_79 вне форума
Старый 23.04.2019, 15:22   #320
Этот ТЭН нагревается доооолго
так для чего он нужен то, масло в движке или антифриз кипятить?
Uninstaller13 вне форума
Текущее время: 01:26. Часовой пояс GMT +3.
