Старый 06.12.2019, 12:24   #311
Суровый
Автомобиль: LADA Vesta 2018 седан 1,6
Re: Плохо включаются передачи МКПП ВАЗ
На АТФ переключения должны быть хорошими, но стрёмно заливать туда его, где нет соответствующего допуска, как оно себя поведет при длительной эксплуатации можно только гадать.
Суровый вне форума
Старый 06.12.2019, 12:36   #312
niyazx
Да всякое может быть.
Пробовать надо.
Может и правда - бальзам для корявой КПП.
По вязкости подходит под 75W80
Жидковато для 2180 на первый взгляд. Могут гул и вой вылезти, по идее.
По теме гула и воя - по мне от вязкости не зависит, что не лей, все равно вой есть. Но отличается тон воя это я как музыкант говорю.
Добавлено через 8 минут
Сообщение от Суровый Посмотреть сообщение
Долго размышлял на эту тему, в итоге смотря на анализы ATF и к примеру обычного жидкого трансмиссионного масла рекомендованного заводом и можно сделать вывод что содержание составных частей присадок даже богаче в некоторых простых трансмессионок, хотя может мое утверждение дилетантское.
niyazx вне форума
Старый 06.12.2019, 15:53   #313
Stelser
Аватар для Stelser
А вы точно вой коробки различаете? Что на JH3 на Ноуте, что на JR5 на весте вой слышно только на 1ой и задней, на остальных передачах звук двигателя полностью перекрывает звук коробки. На старых тазах катал только на 10, 11 и шахе, но там других звуков хватало, что бы не обращать внимания на коробку :D
Stelser вне форума
Старый 06.12.2019, 16:23   #314
sekil
Автомобиль: LADA Vesta 1.6
Вся суть в том, что тут обсуждают вазовскую мкпп а не реношную..
Впрочем реношные вроде тоже ваз делает - 100% они должны гудеть по другому
sekil вне форума
Старый 06.12.2019, 17:14   #315
niyazx
Тема о МКПП ВАЗ, а конкретно 21807
Ездил на JH3 - хорошая коробка, и включается всё хорошо, и не воет, передачи "короче"(по сравнению с 21807).
niyazx вне форума
Старый 09.12.2019, 13:51   #316
niyazx
Доброго дня коллеги!
Сменил я масло на ATF Dexron III, Lukoil Synth Asia, с вязкостью 7 сантистоксов при 100 градусах. Залил 2.6 литра, уровень можно увидеть на фото где я снимал механизм выбора и переключения передач, снимал с целью продемонстрировать что весь узел цел и функционирует исправно. На фотографиях виден вторичный вал с шестернями, и приводами вилок с пазами которые входят в зацепление управляющим штоком механизма выбора и переключения передач. Фиксатор тоже функционирует.
А теперь результаты:
Стало лучше, теперь на холодную коробка непривычно "легкая", по шуму - ничего не изменилось, как выла КПП, так и воет, поменялся тон воя. Ранее было залито ELF NFJ 75W-80, тоже достаточно мало вязкое масло.
По переключениям - ступенька на первой практически не чувствуется, первую теперь можно воткнуть на скорости 30-40 км/час без хруста и затруднений, на понижение КПП работает отлично , на повышение - заметно лучше чем раньше, если не делать сильно резкие "ударные переключения" вторая входит как положено, без хруста, заметно мягче. Задняя тоже начала включаться лучше, но иногда требуется пауза и при отпускание сцепления. В целом я доволен, теперь КПП работает приемлемо, но до четкости и легкости включения передач Соляриса второго поколения всетаки еще далеко, но все же заметно лучше чем то что было Думаю поведение еще изменится с пробегом, пока проехал только 70км, и по опыту с жонглированием другими смазочными материалами в КПП поведение может поменяться с пробегом. Периодически буду отписывать что и как.
Фотографии: Альбом на Яндекс диске: https://yadi.sk/a/lNnvqQUD6CoIbA
Видеоподтверждение для сомневающихся:https://youtu.be/yTlcsphIxvc
niyazx вне форума
Старый 09.12.2019, 15:08   #317
Суровый
Тон воя стал более противным и навязчивым?
Суровый вне форума
Старый 09.12.2019, 15:22   #318
ПотомуЧтоГладиолус
Аватар для ПотомуЧтоГладиолус
Масло не голубого цвета случаем?)
ПотомуЧтоГладиолус вне форума
Старый 09.12.2019, 15:45   #319
niyazx
Это весьма субъективная штука, по мне воет приятнее
Добавлено через 30 секунд
На фотографиях и на видео видно что оно ярко красное
niyazx вне форума
Старый 09.12.2019, 16:13   #320
Суровый
С интересом будем читать о впечатлениях.
Суровый вне форума
Текущее время: 15:36. Часовой пояс GMT +3.
