#311 | |
Re: Рев двигателя при разгоне
#312 | |
При любом раскладе - экспертиза. Судебная или досудебная. А там могут быть пробы топлива, масла и прочее, прочее, прочее. В зависимости от ситуации. Абсолютно фиолетово пока не начинаешь предъявлять что-то по гарантии того узла и агрегата, в который внесены изменения. |
#313 |
Короче рев движка остался даже при поездке на более чем 1000 км с отжигом до 4500-5000 тыщ. Думал приработается что... Фиг там. Причем сейчас жара от +29 ревет и без кондея, с кондеем вообще беда, нужно разгоняться как беременная черепаха, что бы избежать рева и затупа на 2-3 передачах. Трогаться тоже нужно как эстонец...
Причем послушали с женой и тестем звук снаружи, ощущение, что сечет из какого-то соединения или подсасывает. С закрытыми окнами ежу, не слышу ничего, открываю и еду с отражающимся ревом, стыдно блин... Машина 900к. Все устраивает, но вот этот рёв... Может реально где-то соединение нарушено и воздух сосет? Или пластиковые резонатор/коллектор чудят? |
#314 | |||
Автомобиль: Vesta SW Cross, УАЗ Патриот
Как понимаете, сделать ему это будет довольно трудно, потому как это ихний же впуск, на этот-же мотор. Более того, если дилер откажет в гарантии, то истечения максимального срока гарантийного ремонта начинает капать пеня в виде 1% от стоимости автомобиля В ДЕНЬ! (будет не лишним об этом напомнить такому дилеру) Добавлено через 7 минут Цитата:
Далее как я уже сказал выше, заявляете об неустранимом дефекте! С соответствующими для дилера последствиями. Думаю от такой перспективы они вам полный багажник этими фильтрами забьют. Учитывая весьма явный характер данной проблемы, доказать на стенде наличие проблемы в жару, не составит проблем. Добавлено через 7 минут Цитата:
Так вот одна из этих частичек начинает дико дребездеть в момент появления рыка. Мне дилер замотал эту часть патрубка изолентой, тем самым стянув всю эту хлипкую конструкцию воедино. Рык конечно не исчез, но секущий звук пропал, и звук стал менее раздражающим. Но раз тут уже вроде как подтвердили позитивный эффект от спорто-впуска то вероятно можно смотреть именно в эту сторону. |
#315 |
Спасибо, посмотрю в сторону хлипкой конструкции. Спорт впуск пока не в приоритете.
#316 |
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.8 АМТ
#317 |
#318 |
Спорт впуск не пробовал, но вот когда установил фильтр от форда мондео, про рев вообще забыл. И самое главное когда еду по М7 в жару, от Владимира до Нижнего куча светофоров, встал на светофоре, куча пластика перегрелась, и при старте машина тупит несколько секунд пока не протянет перегретый воздух. Теперь такого нет. Но запомнилось это именно на М7, хотя езжу там всего два раза в год. Да и площадь фильтрующего элемента раза в два больше стокового.
#319 | |
Автомобиль: SW 1.8 AMT 2019 Comfort-Image
#320 |
